1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Репетиция строительства дома (Строительство бытовки с террасой)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Release, 23.08.15.
  1. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    @Release,
    Куда коммуникации выводите? Септик или в канаву?
  2. Release
    Release
    Release
    Копенгаген
    Нормально так! Надо на будущее запомнить! Я по старинке - один край закидывается на 2 забитых гвоздя, второй край подпирается буквой "Т".
    Коммуникации это громко сказано. Запланирован только умывальник, работающий только летом. Слив - в мини колодец из покрышек.
  3. Release
    Release
    Release
    Копенгаген
    Мини колодец это просто яма глубиной метра 1,5. В яме автомобильные покрышки лежа друг на друге. Планирую объединить слив из умывальника и слив из водосточных труб. Под водосточными трубами буду ставить пескоуловители. Слив из умывальника тоже в пескоуловитель, он будет работать жироуловителем. Или делать самодельный жироуловитель, а то дорого покупать. Из пескоуловителей трубы планирую соединять в одну и выводить в мини колодец. Как будет работать не знаю. У нас до отметки -4.00 метра грунтовых вод нет, но грунт тяжелый, глина. Если будет все плохо, то слив из умывальника сделаю в канализацию дома, когда-нибудь все равно постою дом.)
    Проект рисовал сам, но в скетчапе никогда не умел рисовать. Мы раньше руками чертили - не было компьютеров. Рисовал в компасе, но менял жесткий диск. Остался только недорисованный проект. Попробую найти, открывается компасом или автокадом. Или могу в рисунок конвертировать.
  4. Release
    Release
    Release
    Копенгаген
    Недорисованный проект в компасе. Извините, все что есть. Полный проект утрачен. Сюда выложить не могу - пишет ошибка, поэтому архив.
    Думаю, для каркасника важнее план и развертка стен. В фильме Лари колотит каркас, имея только план здания. Очень хороший фильм - вдохновляющий!
  5. Release
    Release
    Release
    Копенгаген
    Всем привет.
    Застелил пол фанерой, выравнивать доски не стал - лень. Фанера 10 мм. 5 лет назад так уже делал, активная эксплуатация показала одну ошибку - когда стелил фанеру 2 листа почему-то положил не поперек досок, а вдоль. Эти листы и деформировались немного, остальные ровно лежат.
    Купил утеплитель - самый дешевый какой был. Начал утеплять стены. Работаю не один, жена активно помогает.
    Параллельно делаю электрику.
    Вчера в магазине видел как раз то, о чем писал ранее - систему слива воды через пескоуловитель
    IMG_20160515_174801.jpg IMG_20160515_174745.jpg IMG_20160515_192950.jpg IMG_20160518_120538.jpg IMG_20160518_120551.jpg IMG_20160518_120600.jpg
  6. Release
    Release
    Release
    Копенгаген
    С электрикой тяжко пришлось, особенно со щитком. В смысле трудно совместить скрытую проводку и пароизоляцию. Использовал простой и двухсторонний скотч. Вроде бы получается, только вход кабелей в щиток не герметичный. Не знаю пока, то ли плюнуть на это - не космическую станцию строю, то ли купить клеевой пистолет и им попробовать замазать вход гофротрубы в щиток? Что посоветуете?
    Кстати, куча отходов остается от утеплителя.
    IMG_20160517_143956.jpg IMG_20160517_145104.jpg IMG_20160517_154735.jpg IMG_20160517_173004.jpg IMG_20160517_173014.jpg IMG_20160517_185937.jpg IMG_20160517_203217.jpg IMG_20160517_203336.jpg
  7. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Я сначала собирал эти отходы, думал сгодится. А потом в один прекрасный день взял и выкинул. Как в анекдоте - НННЕ ПРИИИгггОдиЛЛЛЛась (с)
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @Release, сильно сыпется этот "Мастер"?
  9. Release
    Release
    Release
    Копенгаген
    Сам не пойму. Все плиты разные. Больше сыпятся более жесткие, мягкие не сыпятся. Пачки с одной партии, но даже в одной пачке бывают разные. С влажностью это вряд ли связано. Такое ощущение, что более жесткие "пережаренные". Не интересовался технологией изготовления, но по ощущениям как будь то их пекли при разной температуре (или разное время). У нас это самый дешевый утеплитель (меньше 1000 за куб), вот и купил, утешаясь пошлой фразой - "бедность не порок". Почти все истратил, пол стенки осталось утеплить. Чердак - самое тяжелое, ползком по лагам.
    Наверное не рекомендовал бы их использовать, если бы не цена.
  10. Release
    Release
    Release
    Копенгаген
    @Эльфы, тест на сыпучесть, это с двух пачек.
    Утеплил полностью, пароизоляцию немного не доделал. Начал делать вытяжку.
    Долго сомневался, но решился, дверь снял, набил полную дверную коробку утеплителя, и снова поставил. В одного не рекомендую это делать - тяжело, утеплитель пытается вылезти, и вроде бы дверь поставил как стояла, а замок чуть хуже стал закрываться, не пойму пока как отрегулировать.
    Сегодня приехали водопроводчики.
  11. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    А что бы купили, если бы не "бедность" ?
  12. Release
    Release
    Release
    Копенгаген
    Вы не поверите - пенопласт - прекрасные теплоизоляционные свойства, мизерное водопоглащение, отсутствие усадки и осыпания. Но монтажной пены надо вагон, да и времени намного больше. Свою нынешнюю котельную утеплял пенопластом 5 лет назад, тогда пенопласт был самый дешевый утеплитель, но пропенивая все стыки истратил где-то 14-15 баллонов. И очень долго.
  13. Release
    Release
    Release
    Копенгаген
    Решил, что пусть сегодня будет прекрасный день - выкинул отходы утеплителя. Доделал пароизоляцию. Истратил остатки доски дюймовки на внутреннюю обрешетку под панели, досок не хватило. Решил доделать пол на террасе, жена мазала лаги, я строгал доски, но погода помешала. Может быть завтра.
  14. Release
    Release
    Release
    Копенгаген
    Доски построганы (ну так, слегка), промазаны - покрашены, прикручены. На сабли плевал, вертолеты как смог выправил - рычаг лень было делать, так уж, придавливая собой и женой, от неё толку мало, ладно я - 92 кг, вспоминал продавщицу из нашего магазина, вот бы её на стройку, наверное килограмм 200. Очень много времени уничтожал растительность - ещё лето не наступило, а уже чуть не по пояс выросла. Почему так все медленно получается строить?
    IMG_20160529_140203.jpg IMG_20160529_145741.jpg IMG_20160530_195456.jpg IMG_20160530_195507.jpg IMG_20160530_195412.jpg IMG_20160530_191430.jpg
    ОСП с солнечной стороны стала шелушиться, пора закрывать сайдингом. Подскажите, пожалуйста, ну или ткните ссылкой, ветровлагозащиту проклеивают или просто внахлест?
    P. S. Что-то до сих пор не похвастался. У меня теперь вода есть.
    P. P. S. Огнебиозащита - нонейм самая дешевая, краска - Акватекс орех, лаги и цоколь - Кастрол 5в40.
  15. Release
    Release
    Release
    Копенгаген
    Всем привет :hello:
    Работа отвлекает от стройки:(, погода еще...
    Решил заняться земляными работами. Недооценил тяжесть работы - копал траншею под кабель 3 дня. В связи с чем обозвал траншею "энергомостом". Так устал, что плюнул на СНиП и в одну траншею положил и трубу под кабель и трубу под воду. Еще один день с женой в трубы кабель затаскивали и траншею закапывали. Проверил изоляцию - все значения меня устраивают, только коэффициент поляризации немного маловат оказался, ну да я ни разу не видел его идеального значения, посему "энергомост" был пущен в эксплуатацию. УРА!
    IMG_20160607_163639.jpg IMG_20160607_163706.jpg IMG_20160610_143024.jpg IMG_20160611_203943.jpg IMG_20160611_213222.jpg IMG_20160611_200516.jpg
