1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ДомиквТуймазах, 23.08.15.
  1. ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    Проект делал сам, двухэтажный нету желания строить. Планируем строить первый этаж, заселяться и достраивать второй (мансардный). Буду рад любой критике. Заранее благодарен ;) 3 вида дом.jpg
  2. ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    Забыл добавить дом газобетон, перекрытие м/у 1-м и 2-м по деревянным балкам, мансарда каркасная.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Опросник заполните пожалуйста
  4. ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    Опросник:
    1. регион застройки Респ. Башкортостан
    2. Стены газобетон наружные 375мм, внутренние несущие: 300мм, 200мм, перегородки: 150мм. отделка штукатурка короед.
    4. ПМЖ
    5. отдельная топочная, первый этаж теплый пол по полам по грунту, второй этаж радиаторы.
    6. состав семьи 2 чел, скоро будет 3 :)
    Есть конкретный вопрос, помогите раскидать балки перекрытия м/у первым этажом и мансардой. Расчет производил по самой большой комнате получилось брус 100х200 с шагом 800мм.
  5. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @ДомиквТуймазах, добрый день. Первый вопрос: зачем вам такая мансарда? Вы не хотите поднять аттиковую стену на 1,5 метра хотя бы, чтобы помещения получились более адекватными?
    Сразу возникают вопросы насчет лестницы. Вы её просчитывали? Судя по размеру, думаю, что нет.
    Хотелось бы знать размер топочной, но её конфигурация крайне неудачна.
    Плохо, что на 1 этаже нет кладовки, хотя она там пригодилась бы.
    Хотелось бы знать размеры помещений на 2 этаже, пока сложно что-то сказать. Но не нравится пустое пространство справа от холла.
    И эркер лучше спрямить, такая форма не очень радует.
  6. ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    Здравствуете "Димон2012"
    Нет, поднимать стену нету желания, потому что огромные помещения ни к чему, и так хватает.
    Лестницу просчитывал, высота ступеней 200, ширина 270 (без вылета) угол порядка 36град. кол-во ступеней с площадкой соответствует высоте 3,2м.
    Размеры 1,8м х 3,5м без закутка. Не могу поговорить с местными газовиками, какие нормы их устроят, в принципе при высоте 3,2 можно сделать не 6м2 а 4,7м2, при установке газового наполного котла и газовой колонки.
    Возможно, но думаю не принципиально :)
    справа от хола планируется окошко в кровле для освещения хола (как-то так) :)
  7. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @ДомиквТуймазах, на перекрытия лучше использовать 50х200 с шагом 400, но такое перекрытие будет хорошо держать пролет 4000, максимум 4500. Скорее всего без двутавров не обойтись, если хотите сделать пол а не батут. Чтобы сказать конкретнее, обозначьте несущие стены и место над которым будут проходить стены второго этажа на чертеже. Сама планировка у вас странновата, не гармоничная какая то. Кухонная зона очень мала, в гостиной не могу представить мебель. Вообще планировку надо оценивать с мебелью.
  8. ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    А откуда размеры мебели взять? :) диваны и шкафы обмерять? первый и второй.jpg размеры блоков.jpg
    красный - 375мм
    зеленый - 300мм
    желтый - 250мм
    синий - 200мм
    черный - 150мм
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Если второй этаж делать не сразу - лестницу бы отсечь.
    И сан. узел под лестницей - неудобно. Лучше кладовку.
  10. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @ДомиквТуймазах, sweet home 3D, например, там можно расставить мебель. Или floorplanner, тоже неплохая программа.
