Укрепление стен и увеличение несущей способности
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем CyanTigeR, 23.08.15.
  1. CyanTigeR
    CyanTigeR
    CyanTigeR
    Добрый день! Столкнулись с конкретной проблемой, экспертиза нашего дома не может быть проведена, так как эксперт не знает как довести кусок материала до лаборатории (щепа просто высыпается),дом изначально строили как арболит (на самом деле не пойми что, между арболитом и щепкобетоном). Дом крошиться рукой до середины стены. Что можно предпринять, чтоб увеличить несущую способность нашего дома или проще снести это здание. Фундамент - МЗФЛ 50*80,стены 30 см, монолит. Высота 5м, 3м (первый этаж) ,1.5 (второй этаж, мансардный). балки перекрытия - по армопоясу.(армопояс из того же материала, только уплотненного + 2 нитки арматуры по 8 мм).
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сломайте и постройте заново, из нормального материала.
  3. CyanTigeR
    CyanTigeR
    CyanTigeR
    Времени и денег жалко ;-)
    особенно времени - жить то негде...
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так Вам в любом случае сейчас жить негде, в том что Вам построили, как то черевато жить, никакое внешнее укрепление на даст эффекта если стены осыпаются.
  5. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    @CyanTigeR, Вы не обижайтесь, но правда такова, что это чудо только под снос ...ни какие нормы не соблюдены, дом кривой, не надежный и скорее всего долго не протянет.
  6. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    Укрепление даст эффект, но будет очень дорого, дешевле построить коробку заново! Но стены все равно осыпятся...
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А если например на чем-то вроде углепластиковой арматуре закрепить снаружи и внутри (углепласт протянуть насквозь через имеющиеся стены) по сетке и долить скажем см по 5 стены с обеих сторон (из нормального бетона), тоже думаете не получится?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Может и получиться, только трудоёмкость будет сопоставима с постройкой новой коробки.
  9. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    @CyanTigeR, напомните, пожалуйста, сечение и шаг стоек каркаса в Вашем монолите.
  10. CyanTigeR
    CyanTigeR
    CyanTigeR
    у нас вовсе монолит без несущего каркаса, только направляющие рейки для опалубки внутри
  11. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Санкт-Петербург/Москва/СНГ
    Соглашусь с коллегами по поводу сноса данной конструкции и возведения новой, финансовые затраты будут сопоставимы, а временные затраты могут оказаться даже меньше!
