Прошу совет по трещинам газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем АВИгорь, 23.08.15.
  1. АВИгорь
    АВИгорь
    АВИгорь
    Moscow, Russia
    Уважаемые форумчане, построен гараж из газобетонных блоков. Фундамент - правильная монолитная плита, цел. Блоки начали трескаться через год. Гараж идет под облицовку камнем. Хотел пристрелить ЦПВС, пройти СМ и начать облицовку.
    Есть ли иные варианты? Судя по всему, растрескивание (кое где на просвет) пошло из за некачественных блоков (прораб постарался) и нестабильного темпрературного режима. - сначала в гараже стояла вода на полу (из за уклонов), потом все выправили, высохло, лето простоял и начал трескаться...
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Фото можно посмотреть? Может трещины небольшие или крупные? Много их?
    Это не хорошо. :(
    В газобетон пристреливать? Возможно лучше не надо пристреливать- в него и так всё легко забивается или закручивается.
    В общем сеткой нормально, только мне высечка не понравилась (возможно она разная бывает)- хлипкая она какае-то и тянуться ячейки. Для гаража что-то по прочнее желательно. Тем более под облицовку камнем (про газобетонные блоки молчу).
    Кстати а армирование в стенах есть?
  3. АВИгорь
    АВИгорь
    АВИгорь
    Moscow, Russia
    Благодарю за ответ. В основном трещины волосяные- до 0,3мм. Но есть несколько и по 1,5-2мм. Идут по швам кладки и по серединам блоков (если шов прерывается). Фото к сожалению, не сделал. Хотел именно сетку просечку, но могу установить и обычную сварную приличного диаметра. Просто цпвс как то более вызывает доверие)
  4. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Моё мнение-выявить точную причину трещин и устранить, если возможно, дальнейшее растрескивание, до того как облицовывать камнем... Вариант упавшей облицовки- пугающий сюжет...
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Видно у нас продаются (встречаются) разные сетки.
    Тут (в Москве) видел как переходы облицовывают мрамором (большими плитками)- у них хорошая сетка использовалась.
    Про армирование вашей кладки не знаете? А то любят из блоков как из кубиков класть стены. :(
  6. АВИгорь
    АВИгорь
    АВИгорь
    Moscow, Russia
    Именно как из кубиков и положили, только верху и внизу кирпичный пояс. Облицовка пойдет песчаником, под него вполне подходит стандартная сетка 20Х20 ячейкой. Особняк мне облицевали - прекрасно себя ведет (правда там основа - поротерм)...
  7. АВИгорь
    АВИгорь
    АВИгорь
    Moscow, Russia
    Причина трещин - особенность газобетона не лучшего качества испытывать линейные деформации при изменении температур. От этой причины не уйдешь.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это плохо, очень плохо. :( Если переделывать не будете- то укрепить надо хорошо (для себя и надолго делаете).
    Вот именно- хрупкий материал (про его качество - отдельная история), да и кладут его всячески нарушая всячески технологию. :(
  9. АВИгорь
    АВИгорь
    АВИгорь
    Moscow, Russia
    Сеткой или металлическими шинами с уголками?
  10. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    По идее трещины должны когда -нибудь остановиться и перестать возникать... Если же этого не происходит и появляются всё новые, да новые, то мне кажется, что ваша монолитная плита шевелится. А вообще гадать без понимания какие трещины имеются в наличии бесполезно...
  11. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @АВИгорь, блоки случаем не белорусские?
  12. АВИгорь
    АВИгорь
    АВИгорь
    Moscow, Russia
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg Сегодня снял фото трещин. image.jpg
  13. АВИгорь
    АВИгорь
    АВИгорь
    Moscow, Russia
    Насчет блоков не знаю чьи. Брал не сам а прораб попросил сам обеспечить доставку. Прораб то попал на деньги, но мне то доп. проблемы)
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя ни газобетон, ни пенобетон, ни пиротерм, ни керамзитобетон, ни щелевой кирпич облицовывать описанным вами способом! Получите влагонакопление в конструкции стены и обрушение!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
