Испытание трубопровода канализации
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Борнеаполь, 23.08.15.
  1. Борнеаполь
    Борнеаполь
    Борнеаполь
    Барнаул
    Всем привет!
    Построил дом, добрался до ЛОС, решил септик, нашел подрядчиков, но монтаж от дома до места где будут кольца делаю сам, так как трубы заложил перед фундаментом, прокопал траншею, уложил трубы с уклоном.
    Как проверить что уклон соответствует и все сделано правильно? Так как сейчас все открыто и есть возможность устранить недоделки?
    Спасибо за ответы!
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Кто то писал, что вылил с водой в трубу огурец и помидор, помидор выплыл, а огурец застрял где-то :aga:
  3. Борнеаполь
    Борнеаполь
    Борнеаполь
    Барнаул
    Налил в ведро 5л воды, бросил туда хб перчатки, перед тем как выливать в трубу положил перчатки на край ведра, чтобы съимитировать кораблики, которые идут с первой волной потока, вылил, проверил количество перчаток на выходе трубопровода, совпало!)
  4. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    г.Железнодорожный
    1. Проверить прямолинейность в горизонтальной плоскости, то есть направление. Для этого нужно натянуть шнурку по оси трубопровода, и всё будет видно.
    2. Проверить уклон. Это можно сделать с помощью пузырькового уровня. Проверять уклон нужно на каждой трубе. Хорошо, если есть длинный уровень. Но если его нет, то при 3-х метровых трубах нужно взять ровную рейку или брусок длиной 2.5 метра. Скотчем или изолентой прикрепить к нему уровень, на одном конце рейки прикрепить брусочек толщиной 5 см. При установке на трубу, уровень должен показывать "горизонт". Это исходя из рекомендуемого уклона 2 см на метр. Если у Вас уклон отличается, то и рассчитывать нужно в соответствии с ним.
    3. Если Вы хотите проверить всё досконально, тогда можно проверить и герметичность стыков. Для этого нужно заглушить нижний конец трубопровода и заполнить его водой. Если есть брак в соединениях, то это обнаружится быстро, вода дырку найдёт.
  5. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    Добрый день.
    У меня вот немного иная ситуация.
    ЛоС смонтирован, траншея с канализацией от дома до ЛоС сделана, закопана. Длина 23 метра.
    Дом и ЛОС не запущены.
    На выходе постоянно капает вода кап, кап... Это грунтовые воды попадают через уплотнитель?
    Насколько это критично вообще или со временем засориться и не будет?
    Второй вопрос который постоянно мучает, а как проверить вообще всю магистраль. Если лью воду, то она через какое то время выливаеться, долго конечно. Бумагу сортирную бросить и водой пролить?
