1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Проблемы с лос "тополватер"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем kosty, 23.08.15.
  1. kosty
    kosty
    kosty
    Здравствуйте ! Проблема в следующим. В августе 2014 г. Была запущена лос тополватер, в начале вроде работала нормально (мне так казалось, так как не спец), но станция постоянно воняла, через месяца 4 загорелась лампа, я открыл его и увидел что станция полная. Я вызвал представителей фирмы, они приехали чего-то зделали, откачали ил из маленькой камеры взяли деньги и уехали. Станция стала работать как раньше, но запах не пропал, "спецы" не чего не смогли сказать по этому поводу. Весной опять загорелась аварийная лампа, я опять вызвал "спецов" они опять чего-то сделали обслужили станцию взяли деньги и уехали, я стал вникать в работу станции и понял что постоянно забиваются оба шланга перекачки жидкости. В самой станции образовалось некая пена во всех камерах похожая на твердые сгустки. В камере где должна быть очищенная вода была бело- серая масса которая постоянно забивала шланг перекачки. Я постоянно шевелил шланги чтобы убрать засор. На мой звонок в фирму мне сказали что надо перезапускать станцию. Я вызвал машину которая откачала все камеры, я все отмыл мойкой, запустил снова. Через месяца два появился опять сильный запах, и начал забиваться шланг перекачки с камеры где должна находится очищенная вода в камеру где должен быть активный ил. Когда открываешь станцию запах стоит такой что думаешь что это не лос а выгребная яма. Да кстати станция тополватер 8, фановый стояк выведен на крышу, живет 3 человека, район проживания СПб. Вопрос к спецам может кто-нибудь сможет приехать, посмотреть естественно за деньги. И сказать на месте что можно сделать чтоб станция нормально работала, или предъявлять претензию к заводу изготовителю пока есть гарантия. Фото станции до перезапуска :
  2. rimksa
    rimksa
    rimksa
    Покупая любой девайс произведенный в этой стране, помните что то что вы покупаите, это всего лишь жалкая попытка скопировать и как можно дешевле производить изделее, и производителей меньше всего волнует будет оно работать или нет. Все что вы тут покупаите...вы это делаете на свой страх и риск
  3. kosty
    kosty
    kosty
    Что, неужели ни у кого нет мыслей или совета.
  4. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Либо изучайте все те темы топасообразных, либо ищите спецов, у вас их навалом. По опыту скажу в 90% косячат сами пользователи. Обратите внимание на то, что запрещено сливать, проанализируйте состав стоков, думаю травите чем-то.
  5. kosty
    kosty
    kosty
    А как проанализировать стоки ? Стоки в септик: продукты жизнедеятельности, душевая кабинка, кухонная мойка да и вроде и все. Что сбрасывать нельзя, вроде не чего не сбрасывается так как в курсе про всякие средства которые нельзя туда сбрасывать. Завтра вроде должен приехать представитель фирмы, может чего поймет от куда ноги растут.
  6. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Восьмерка, живет три человека, мало совсем. Сколько воды льете, по паспорту должны сливать не меньше половины от заявленного в паспорте, т. е. 0,8 куба минимум.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Инфа в первом посте скудна, фото поверхностные. Но попробуем и на этом материале чего нибудь вякнуть. Более пристально рассмотрим фото.
    Все три мамута, лично на мой взгляд, какие то "неправильные".
    Пробежимся по ним конкретно:
    • Красная стрелка - главный мамут насос, в просторечье "главнюк" (в прямом цикле перекачивает жидкость с приемника в аэротенк). Обратите внимание на его свободный кончик изливающий жидкость. Этот самый кончик, по непонятной пока причине похоже "упирается" в жидкость аэротенка. А должен быть чуть ниже крепежной клипсы, то есть висеть над жидкостью в аэротенке. При существующем раскладе, его засор дело скорого времени;
    • Зеленострелочный мамут рециркулятор (в обратном цикле перекачивает жидкость с аэротенка пирамиды в приемный отсек, транзитом через стабилизатор ила). Похоже и он страдает той же хворью, что и главнюк, типо некоторой "длинно-кончиковостью".
    • Синяя стрелка - мамут циркулятор. В прямом цикле типо должен перекачивать жидкость с аэротенка в успокоительную трубу (110 канализационная труба) в пирамиде. Кончик этой успокоительной трубы как бы немножко и виден (желтая стрелка)...
    А еще в прямом цикле продолжающемся в "правильных" установках около часа, аэратор расположенный в глубинах аэротенка должен бурлить мелкими пузырьками воздуха жидкость.
    В обратном же цикле (примерно 20-30 мин), жидкость в аэротенке успокаивается, зато начинается бурление в приемном отсеке. Так, что уж фоткайте бабай с разных ракурсов, наблюдайте и описывайте здесь увиденное.
    P. S.
    По двум сработкам сигнализации о переполнении приемного отсека,
    можно с большой долей вероятности судить что главнюк не работает должным образом. Например, подзабивается АИ (активным илом) по причине "утопленности" кончика.
    Путей по оптимизации ЛОС у Вас не так уж и много:
    • продолжать вызывать специально обученных людей;
    • разобраться в функционировании установки самостоятельно...
    P. S.#2
    Чтобы быть понятым, пожалуйста называйте вещи своими именами. "Маленькая камера" скорей всего отсек стабилизированного ила.
    Букварь с начальными буквами написал на Вашем же рисунке. Более развернуто о топасообразном, моно посмотреть с этого места.
    P. S. #3
    Сравните, пожалуйста положение "кончика:|:" краснострелочного "главнюка" на этом и Вашем фото.
  8. kosty
    kosty
    kosty
    • Синяя стрелка - мамут циркулятор. В прямом цикле типо должен перекачивать жидкость с аэротенка в успокоительную трубу (110 канализационная труба) в пирамиде. Кончик этой успокоительной трубы как бы немножко и виден (желтая стрелка)... - у меня этот агрегат работает не так, из пирамиды жидкость в прямом режиме перекачивается в аэротенк, и эта труба часто засоряется. А успокоительной трубы нет, то, что там торчит кончик это на выходе типа выход чистой воды (труба на 50 вокруг которой 110) а во стольном вроде как работает как вы описали. Сегодня приезжал представитель фирмы, посмотрел, развел руками, сказал что за 8 лет такого не видел, предположил что чего-то со стоками из дома так как на его взгляд все нормально булькает и на глаз все правильно функционирует. Но из химии у нас только ст. порошок, моющие средства для посуды фери, шампуни, мыло, зубная паста, ну и продукты жизнедеятельности. Еще предположил что это может быть и за воды из скважины, так как вода в септике светлая а не черная. Предложил мне чтобы я взял пробу из септика и со скважины, на анализ, и после анализа уже писать к ним чтобы они посмотрели результаты и пришли к выводу и за чего это все. Буду искать контору где можно сделать анализы, может они чего нибудь дадут. И еще вопрос, сегодня заметил что в септике есть немного остатков еды, видимо случайно попали. Может ли это как-то повлиять на работу септика.
  9. kosty
    kosty
    kosty
    И еще вопрос. Кто знает где в Питере можно сдать на анализ жидкость из септика.
  10. kosty
    kosty
    kosty
    Здравствуйте ! Сегодня заглянул в септик а там не работает 80 компрессор. Скажите он вообще ремонто пригоден или на помойку (компрессор Saeco). Я конечно заказал другой, но может на замену старый (если получится сделать) пойдет? И еще может подскажите может ли как-то качество воды влиять на работу и выробатку бактерий. Я сделал анализ воды, за год железо подрасло в двое, было 0.5 стало 1.0, сильно превышена мутность, в остальном все в норме. Подскажите пожалуйста что делать и как быть.
  11. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    @kosty, в 90% случаев у Secoh выбивает автостопер (типа предохранителя),цена 11 у. е. В принципе там все ремонтопригодно.
    Качество воды влияет, железо в норме до 0,3.
  12. kosty
    kosty
    kosty
    @Sbmsib, спасибо за ответ. Тогда вопрос, может и за качества воды у меня проблемы с запуском септика. Если это так то, что, надо срочно ставить фильтры для её очистки ?
  13. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    @kosty, посмотрите видео моего септика (такой же, только Пр). https://www.forumhouse.ru/threads/155058/page-94#post-8740116
    Мне кажется, что схемы движения воды между аэротенком и пирамидой у нас почему-то разные. Мож я чего еще пропустил...
  14. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    У меня достаточно ржавая вода, ок. 3 мг. Никаких проблем с пуском септика не было.
    Но систему очистки ставить нужно. Для себя, хотя бы.
  15. kosty
    kosty
    kosty
    @AntonSh, Да действительно движение воды у нас разные. У меня из пирамиды перекачивается жидкость в аэротенк. Я чесно говоря видел другие септики и действительно там движение воды как у вас, но я думаю что это (наверно) не влияет на работу септика, хотя может быть я ошибаюсь. А вот водой я сейчас как раз занимаюсь, но там тоже проблемы с ее очисткой так как в ней много суписи иза глины в земле, железо 1.0. Если не трудно спецам сказать мне про движение воды с пирамиды в аэротенк, насколько критично или нет эта разница. Так как пока решил занятся водой, а потом септиком.
