Заземление в доме-мастерской - нужен совет
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Chui777, 23.08.15.
  1. Chui777
    Chui777
    Chui777
    Запутался что-то.
    Есть дом, первый этаж - столярная мастерская (хобби, будет использоваться летом и наездами в остальное время года) и второй этаж - условно-жилой.
    Счетчик установлен электриками на столбе, столб не заземлен, шкаф со счетчиком не заземлен.
    В 2 метрах от счетчика и в 15 метрах от ввода в дом расположена скважина 58 метров и кессон 1,5х1,5х1,8 метра. Трубы скважины приварены к кессону. К кессону приварена проволока-катанка диаметром 8 мм от нее арматурой диаметром 10 мм под землей проложено заземление. Ввод в дом сделан этой же катанкой.
    Нужно ли заземлять шкаф счетчика и можно ли протянуть аналогичную катанку от кессона? То есть получится, что кессон - точка заземления и для дома, и для шкафа счетчика.
    Дальше.
    Ввод в дом выполнен броней, медь, сечением 10 мм, три фазы. Каждая из фаз будет использоваться как отдельно (розетки, освещение, отопление), так и совместно для трехфазных станков.
    И вот тут начинаются вопросы. Ввод 3 фаз приходит в щит - я сейчас как раз им занимаюсь, в щите эти 3 фазы уйдут на стабилизаторы - по одному на каждую фазу, а дальше распараллелятся: один отвод пойдет в мастерскую, второй - на второй этаж.
    Как мне правильно сделать заземление, если кабели от потребителей проложены до щита не каждый, а по периметру помещения обегает основной медный кабель каждой группы, а от него сделаны отводы на розетки, освещение и др? Основной кабель везде заложен пятижильный, естественно и сечением больше потребителей. Розетки все трехконтактные, трехфазные - пятиконтактные.
    Собрать все "земли" на отдельную шину, "нули" на отдельную шину или соединить в щите "земли" и "нули" на одной шине? И как тогда будет подключен заземляющий контакт розеток, например?
    В приложениях - две схемы, какая лучше: первая или вторая?
    И как лучше подключить трехфазный дифавтомат, через УЗО на схеме или отдельно после основного автомата 63А?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Это очень плохая электропроводка. Мало того, что для однофазных потребителей линия должна быть трехпроводной, так еще у вас и сечения разные. Ни адекватно разделить свет и розетки, ни разумно защитить электропроводк нужными автоматами и узо у вас в нынешних условиях не получится.
    А вот заземлитель у вас хороший. Нужно еще в доме устроить систему уравнивания потенциалов, к которой подключить все железяки.
  3. Chui777
    Chui777
    Chui777
    Просто, к примеру, в мастерской 13 3-х блочных розеток, однофазных. И основной "несущий" кабель, соответственно, пятидильный, сечением 4 квадрата. А от него идут опуски в розетки, пятижильным 2,5 квадрата. Каждая из розеток блока сидит на своей фазе, имея, естественно, общий ноль и общую землю для всего блока. Опуски выполнены на скрутках и проварены.
    Точно так же сделано освещение: 3 ряда по 4 светильника, каждый ряд - на своей фазе. И так же три конвектора сидят на разных фазах.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    вы рассуждаете как сантехник, а речь идет об электропроводке. Не надо пытаться убеждать, что ваш колхоз имеет право на жизнь. Реализованная вами схема в корне неверная
  5. Chui777
    Chui777
    Chui777
    Будьте добры, объясните сантехнику, пожалуйста, что плохого в использовании проводов разного сечения от большего к меньшему?
    И где Вы увидели, что я Вас в чем-то убеждаю? Я описал ситуацию как она есть. От Вас ни одного конструктивного совета не услышал.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    тем, что автомат должен защищать всю электропроводку (а в быту логично еще и розетки защитить, чтоб ненароком их не спалить). Если он защищает тонкий провод - то нафига перед ним толстый, а если защищает только толстый, то кто позаботится о тонком? Если вам не хватает одной линии на 16А, то надо не толстый провод мастрячить с разделением на тонкие, а тянуть от щита вторую групповую линию под другим автоматом.
    и что вы ожидали услышать? только одобрение? ваша проводка принципиально неправильно сделана и по-хорошему, все надо переделывать.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это распространённое заблуждение. Поэтому по этому поводу есть картинка:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/129359/view-image/svet-rozet.gif
    И ещё одна: https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif
  8. Chui777
    Chui777
    Chui777
    Вы не нервничайте так:)
    Вы схемы видели?
    Пойдем сначала. После ввода в дом стоят стабилизаторы. В каждом есть автомат. Потом установлен 63А общий автомат. После этого идет разделение на три разных фазы однофазных потребителей - три большие подгруппы, каждая через свое УЗО. Затем каждая подгруппа делится на группы - освещение, отопление, розетки. На каждую из этих групп - свой автомат. Отдельно ставятся дифавтоматы на трехфазную линию, на санузел и на внешнюю линию (вне дома).
    Я согласен, что толстый кабель можно было и не закладывать, достаточно было кабеля одного сечения. Но одновременно все розетки никто включать не будет, тем более, что как раз чтобы этого избежать и сделано разделение однофазных розеток по фазам, и 16А автомат на каждую линию.
    Разбросать розетки одной фазы на дополнительные подгруппы было можно, и я изначально об этом думал, но это при таком кол-ве розеток привело к многократному увеличению кол-ва кабелей...
    Количество розеток сделано таким не для того, чтобы одновременно в них все включать, а чтобы удобно было работать - источник питания всегда рядом.
    Короче говоря, то, как сделано сейчас по подгруппам - это не косяк, это обстоятельства. А вот насчет сечений - это да, Вы правы, что-то меня переклинило, зря с толстенным кабелем мучался.
  9. Chui777
    Chui777
    Chui777
    @Avs7153,
    Спасибо за картинки. Ну правильно, номинал автомата устанавливается по минимальному потребителю. У меня так и есть: для розеток - 16 ампер на группу, независимо от их числа в группе, 10 А на одну конвекторную линию - один 1500Вт конвектор в линии, 6А на одну линию освещения - 4 светодиодных светильника по 56 Вт каждый - можно автомат номиналом поменьше поставить, но таких маленьких не встречал...
    Что касается сечений, то выше уже написал, да, мой косяк и помутнение мозгов нашло. Но страшного ничего в этом не вижу при наличии подгрупповых автоматов номиналом по минимальной нагрузке.
    ЗЫ. В этой связи вопрос: кактогда разбросать УЗО по подгруппам, если они еще не подключены? Могу, например, на каждую подгруппу каждой фазы повесить УЗО, например, на розетки - свое, конвектор - свое, освещение - свое, по номиналам автоматов, естественно. Или взять дифавтоматы вместо подгрупповых автоматов и УЗО? Например, на розетки 16А/30мА, освещение 6А/10мА и конвектор 10А/30мА или 10мА6 если такие существуют...
    И все таки как мне заземление организовать, очень хочу понять! От лета уже ничего не осталось, а мне за неделю надо полностью первый этаж смонтировать, чтобы в зиму с отоплением войти и больше электрикой первого этажа не морочиться...
  10. Chui777
    Chui777
    Chui777
    Понял, что дурак. Переделал схему, как было можно...
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Это ж какая у вас мощность-то выделена при АВ 63А...
  12. Chui777
    Chui777
    Chui777
    15 кВт по документам. Взять могу больше.
  13. Chui777
    Chui777
    Chui777
    Блин, опять неправильно схему нарисовал!
  14. muai2
    muai2
    muai2
    4-полюсные УЗО, конечно, позволят немного сэкономить по сравнению с тремя двухполюсными, но следует помнить: при каждом чихе в одной из линий отрубится все три.
    И почему наружные, самые опасные линии - остались без дифзащиты?
  15. Chui777
    Chui777
    Chui777
    Не в экономии дело, а в том, что количество жил кабелей не позволяет разделить на однополюсные. Ноль один для группы. Поэтому и приходится переделывать под то, что есть.
    Снаружи переделаю.
