Пристройка на винтовых сваях к мелкозаглубленной ленте
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Kost86, 23.08.15.
  1. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Москва, МО д.Толстяково
    Добрый день, знаю, что это не правильно, но денег на ленту нет и миксер туда не подъедет.
    Имеется участок с высоким угв (2 метра торфа, за ним серая глина), одноэтажный дом 4*5 из бруса 100мм с двускатной крышей, он стоит на мелкозаглубленной ленте 20 лет, лента уже прилично потонула, см на 10-20 точно, продухи уже у земли. Недавно приподнял пол дома на 1 брус и теперь возникла идея сделать пристройку с 2 комнатами, 3*8, дом получится буквой Г.
    Хочу сделать на отдельном фундаменте (свайно-винтовом) каркас, и через деформационный шов скрепить со стеной основного дома пробив арку, как быть с крышей пока не разобрался.
    Осуществим ли такой вариант? насколько может подниматься лента зимой у основного дома? Видел одну тему, где баня стоит на блоках, а к ней уже делают 3ю пристройку на винтовых и проблем нет (возможно грунт хороший), хотелось бы еще узнать у кого был подобный опыт или как лучше делать.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Сделать можно, только со старым домом жёстко не связывайте. Крышу тоже отдельную делайте.
  3. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    Такаяже проблема, хочу веранду на винтовых сваях их бруса пристыковать к дому на МЗЛ из пеноблоков, но как жестко не связывать?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Физически не соединяйте новую и старую постройки. Оставляете деформационный шов 20-30 мм, который заполняется любым демпфирующим материалом, вплоть до пакли, который потом закрывается декоративными накладками.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Что видел я в Подмосковье: Грунт может подниматься зимой до 12см (отмостка и грунт под домом). Максимальный подъем МЗЛФ, который я мог зафиксировать (при высоком УГВ) (относительно газовой трубы) всего 5см. Думаю, что это рекордное поднятие. Столбчатые фундаменты относительно ленты зимой могут подниматься на 4см (обычно 1-2см).
  6. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    А крышу? Ядумал на стену дома "прибить" брус и от него сделать наклонную крышу
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Жаль, что так никто и не ответил) теперь и меня интересует этот вопрос.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Какой именно?
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Я про сопряжение крыш пристройки и основного здания. Существует треугольная крыша со своей стропилкой. к ней нужно привязать наклонную стропилку пристроя.
    Если по низу будет деформационный шов, т. е. не жёсткое сопряжение, то как сопрягать верхнюю обвязку и стропила двух зданий?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @_Хрум, Как нибудь изобразите визуально, что-то сегодня с фантазией проблемы
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Побыстрому набросал.
    Интересует узел в зелёном овале. там где происходит сопряжение стропил.
    если строения будут двигаться друг относительно друга, то как сделать его?
    Высота существующего строения не позволяет завести новые стропила ПОД существующую крышу
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @_Хрум, Как-то так, смотрите на месте
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
