Уровень стропил
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем viiik33, 23.08.15.
  1. viiik33
    viiik33
    viiik33
    Севастополь
    Уровень стропил
    Здравствуйте! Выставил стропила и получилось, что одна стропилина выше на 1см, а другая ниже на 1см основного уровня. У меня вот такое соединение стропил с мауэрлатом (вырез в стропиле) visyachie-stropila-104.jpg
    . Критично ли это? можно ли подкладывать под стропила, чтоб поднять на уровень и что можно подкладывать? Крыша планируется шиферной.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ждем советов профи
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Шаг стропил. обрешетки. и тд.
    если хотите выровнять - выровняйте обрешеткой, подложите куски, к примеру, фанеры, лист тройки купите и нарежьте подкладок .
  4. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Почему не поднять стропила? что нибудь подложить
  5. duct
    duct
    duct
    Самара
    Можно конечно, но только металл если и то не уверен. Деревянный брусок со временем раздавит.
    Roaroma прав, проще обрешеткой выравнять. Я так после горе строителей выставил крышу двухскатную общей площадью под 200 кв. м. плоскости в 2-3 мм вогнал.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Металл вдавится в дерево. тут не угадаешь. фанеру оптимальнее. под обрешетку надежнее (нагрузка распределеннее) но трудоемче. под стропила - наоборот.
    можно стругануть стропила сверху. можно вырезом под мауэрлат поиграть. много вариантов .
  7. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    Такая же проблема как у автора темы, запилы делал по шаблону, а размеры доски разные кое-какие на полтора сантиметра гуляют. сильно видно будет это готовой крыше? крыть хочу профлистом.
  8. duct
    duct
    duct
    Самара
    На профлисте в принципе не сильно заметно. Но я бы выровнял :)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Полтора сантиметра на метр или на 10 метров - есть разница .
  10. Sergey6696196
    Sergey6696196
    Sergey6696196
    Подниму тему.
    Актуально в данный момент.
    Может кто еще сталкивался с этим?
  11. Larry77
    Larry77
    Larry77
    Никто не знает что ли? Тоже актуально
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    На небольших перепадах рубероид, бикрост. На больших фанера, желательно ФСФ, но не принципиально в некоторых случаях. Когда по шаблону делается шаблон выравнивается по верху. Тогда все посадочные места вровень будут.
