Простая канализация для душа, покритикуйте схему)
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем el_corazon, 23.08.15.
  1. el_corazon
    el_corazon
    el_corazon
    Киев
    Здравствуйте. Давно читаю, вот созрел глобальный вопрос, решила создать тему. Вкратце о ситуации:
    Дача в 10 км от квартиры, 6 соток, домик 2 эт (домику 26 лет). Очень хочу под лестницей сделать душ своими руками. К сожалению, размеров помещения и высоты фундамента не замерила, пока думаю над общей схемой. На участке (четко посередине двора) скважина 18 метров (дебет воды 60 л, будем углублять). Хочу в дом провести воду, но больше заботит слив этой воды. Слив предполагается от двух точек - кухня и душ под лестницей. Туалет в доме поставлю торфяной плюс к туалету на улице. От туалета хочу сделать отвод жидкости в трубу, куда и воду из душа думаю сливать.
    На схеме видно, что участок имеет уклон, в низине и думаю делать сточную яму. Грунтовые воды низко (туалетная "деревенская яма" глубиной 2 м, воды там нет), грунт - чернозем см 40-50, потом похожее на чернозем с песком, что-то такое. Никаких скальных пород, сплошной глины и тд. В деревенском туалете на улице 26 лет все накопленное годами лежит на том же уровне. Конечно, я хотела бы дорогой септик с фильтрацией или герметичную емкость для откачки. Но у нас все скважины - моя и соседей, очень близко к общей дороге и положенных 20 м никак не получится отступить и сделать септик у дороги для удобной откачки. Плюс это безумно дорого.
    Поэтому, я думаю сделать септик из двух жб колец без дна (нижнее с перфорацией, вокруг отсыпать щебнем) и разместить это чудо внизу участка. Да, пользоваться душем буду на выходных я одна +пара-тройка друзей наездами (ну вдруг замуж выйду то еще +1). Следовательно, количество сливаемой воды будет небольшое. Вся система планируется как летняя. Тут сразу вопрос - если я заложу в трубу греющий кабель, будет нормальный уклон. И приеду на 2 дня зимой в мороз, включу в розеточку этот кабель и буду сливать воду, замерзнет? Закапывать трубу планирую на полштыка-штык, просто чтоб не видно было.
    Итак вопросы:
    1. Имеет ли право на жизнь моя схема.
    2. Как передвигать кольца жб по участку, манипулятор не заедет.
    3. Греющий кабель не даст замерзнуть летней системе слива зимой при разовом пользовании?
    4. Будет ли уходить вода через кольца и щебень (ну, предсказателей состава моей почвы тут нет, но теоретически при нормальной впитываемости грунта)
    5. Вместо колец выложить кирпичом с просветами в швах? Есть белый (силикатный?)
    5. Ну и в целом, что не так, что может поправить
    ПЫСЫ: прошу тапками сильно не кидать, делать все думаю сама и бюджет сами понимаете. Поэтому дорогие системы никак. Нанимать буду только для установки жб колец. Остальное все сама, ручками. Буду благодарна за любые подсказки и советы.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Схема ваша - дрянь. Заилится за пару лет. Сделайте хотя бы минимальный септик перед фильтрующим колодцем.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Как сказал
    Стоки от душа и кухни именуются "серыми стоками" и требуют отстаивания, т. к. в них достаточное количество жира и механических примесей. Если не делать септик, то хотя бы жироловку, правда ее опорожнение весьма неприятный процесс. Так что лучше что-то с дном.
    Обычно жители Южных республик катают кольца.
    Если ФК будет пустой, то мерзнуть там будет нечему.
    Если уберете геотекстиль, то теоретически будет, пока не заилится.
    Силикатный кирпич в таких сооружениях не используется.
  4. el_corazon
    el_corazon
    el_corazon
    Киев
    Спасибо за ответы и критику. Я правильно понимаю, что, добавив в мою схему одно кольцо, я могу решить проблему? Слив из дома заходит в кольцо с герметичным дном, а потом перелив в фильтрующий колодец (кольцо без дна с перфорацией и отсыпкой щебнем).
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    говорят, перфорация не особенно-то и помогает. Если еще не сделана, то не заморачивайтесь.
  6. el_corazon
    el_corazon
    el_corazon
    Киев
    Значит, просто насыпать щебня в колодец без дна и будет работать?
  7. vovanbrest
    vovanbrest
    Всегда учусь и удивляюсь
    vovanbrest
    Брест
    Ваша тема ещё актуальна?
  8. el_corazon
    el_corazon
    el_corazon
    Киев
    Да, даже больше, чем раньше. Хочу до Нового Года (и возможного роста курса и цен) купить что-то нужное для водоснабжения и канализации (сложить в гараж). Нашла сантехника. Он говорит, что смысла удалять от скважины (глубина 18 м) септик нет.
    В первом варианте (по нормам) - разместить септик в низине участка, но это дорого по трубам и нет возможности выкачать машиной. И тогда нужно было бы делать этот септик больше, ибо если уже тратиться на трубы, то и объем в один-два кольца не имеет смысла, нужно делать в максимальным расчетом на будущее. Плюс закапывать на глубину промерзания, а это траншея 1,8 м глубиной и длиной метров 30.
    Второй вариант - с другой стороны дома возле забора (и дороги). Дешево по трубам, если что - можно выкачать. Но там до соседской скважины метров 10 и до моей где-то 8. Сантехник говорит, что слив из одного душа и кухни не критичен и ничего плохого не будет.
    ПЫСЫ: если вместо колец из кирпича выложить (не силикатный тут писали, красный пойдет же?). как стенки защитить от пучения грунта?
  9. vovanbrest
    vovanbrest
    vovanbrest
    Брест
    Я Вам пришлю схемы, себе сделал под домом, септик+ перелив+ труба на дренаж. в первую емкость идет все, во вторую переливается отстоянная, и по трубе уходит. Далее -есть такой препарат для разложения органики-"Байкал" называется - в раковину или в туалет залили по весне 0,5 литра и осенью так же - зимой погружным насосом откачали на огород или вдоль забора, если боитесь потопа. У меня уже 7мь лет - все хорошо, ни разу не откачивал. Меньше слушайте "умников" и главное -ключевые точки контроля. т. е. уклон трубы от дома в септик, далее на этой трубе должен быть тройник 90*х90*х90* и на переливной трубе так же. Это важно.
  10. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Вован я тоже хочу глянуть, можно в личку.
  11. vovanbrest
    vovanbrest
    vovanbrest
    Брест
    @alpi1, В личке не прикрепляются - там есть почта - если что -пишите.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Хотелось бы взглянуть на Ваши схемы монтажа септика под домом.
    И фото желательно, а то 7 лет это уже хороший срок.
  13. vovanbrest
    vovanbrest
    vovanbrest
    Брест
    @el_corazon, Вы уж извините, что в Вашей теме переписка пошла. Скажите разобрались ли в схеме?
  14. el_corazon
    el_corazon
    el_corazon
    Киев
    Ничего все ок. Да, спасибо большое. Разобралась, не было времени написать толком. Фактически ваша труба это поле фильтрации, буду точно делать, сейчас читаю про жироуловители, думаю
  15. vovanbrest
    vovanbrest
    vovanbrest
    Брест
    Понял. "Байкал" рулит.
    Система должна быть простая, энергонезависимая. НАДЕЖНАЯ и безопасная.
