Толщина ГКЛ для сены с обрешеткой из доски через доску
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем SkyPrince, 23.08.15.
  1. SkyPrince
    SkyPrince
    SkyPrince
    Хабаровск
    Всем привет!
    Есть стены в каркасном доме сделаны дюймовкой 120 мм одна через одну по горизонтали. Хватит ли толщины ГКЛ в 9,5 мм для надежной стены или нужно 12,5? Обшивка разумеется внутри.
  2. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Стены обшиты ГКЛ 9,5 (Кнауф по профилю кнауф с шагом 60 см). В принципе за 5 лет ничего не сломали, не пробили.
    Но ощущщения монолитности нет. Сейчас буду делать мансарду, там будет 12,5 мм. А оптимально, ситаю 2 слоя по 12,5 (или хотя бы по 9,5). Финны например сразу 20 мм ГКЛ обшивают
  3. SkyPrince
    SkyPrince
    SkyPrince
    Хабаровск
    Спасибо за ответ, все же попробую на втором этаже пока 9,5, там дальше сам потрогаю =)
  4. marrav71
    marrav71
    marrav71
    9,5 мм - потолочный, 12,5 мм- стеновой ГКЛ. А там сами решайте. Что мешает использовать обычный стеновой ГКЛ? Цена- не причина. Они почти в одной ценовой категории.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Откуда такая информация?
  6. marrav71
    marrav71
    marrav71
    Что Вы имеете ввиду?
    Если стеновой или потолочный, то личный опыт и здравый смысл. Зачем нагружать потолок более толстым ГКЛ?
    Зачем ослаблять стены более тонким ГКЛ?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И стены и потолок делаются ГКЛ 12,5 мм и не меньше. Есть технология, и ее надо придерживаться.
    А здравый смысл очень часто оказывается не очень здравым, в связи с тем, что основан на личном опыте, а не на знаниях технологии.
  8. marrav71
    marrav71
    marrav71
    В продолжение дискуссии- посоветуйте свои источники по основам технологии (ссылку, где подтвердите свое безапелляционное утверждение) применения ГКЛ.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Технологии Кнауф, Гипрок, Волма.
    Сходите к ним на семинары и поймете, в чем фишка.
    Я же Вам дам маленькую наводку. 9,5 мм если его прогрунтовать, набирает влагу больше своего весового соотношения. И на потолке начинает выгинаться. Идет мелкая волна. Потом мы его шпаклюем и опять пропитываем влагой. В результате высыхания на этом потолке как правило трещины. Но это один из множества запретов применять 9,5 мм на потолок.
    9,5 мм идет на первый слой в любых конструкциях и для создания криволинейных конструкций.
  10. marrav71
    marrav71
    marrav71
    Сходить не получится- нет представительств в нашем регионе.
  11. marrav71
    marrav71
    marrav71
    Значит мне повезло- делал все потолки из ГКЛ 9,5 мм (фото прилагаю) у себя в квартире- слава Богу- уже 3 года стоят как молодые- ни трещин, ни волны. :hndshk: 019.JPG 040.JPG 041.JPG
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно сделать все что угодно один раз. И возможно это прокатит. А когда киломерами эти потолки шьешь и гарантию 5 лет. Увольте. Только по технологии.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Представительства Кнауф во всех регионах. Учебные центры по всему СНГ разбросаны.
  14. marrav71
    marrav71
    marrav71
    До ближайшего- 500 км. А время не спокойное
