Можно ли опустить вентилятор?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем asdoleg, 23.08.15.
  1. asdoleg
    asdoleg
    asdoleg
    Доброго дня. Подскажите-изначально было отверстие под вентилятор под потолком (на фото-с деревянной рамкой).Хотел опустить вентилятор пониже и удлинить канал с помощью 2-х переходников и плоского канала.
    Но когда начал долбить, открылась еще вентиляция. Они разделены кирпичем. В нижнем вентиляционном отверстии есть ответвление вбок, а в верхнем ответвление только вверх.
    Можно ли поставить вентилятор в нижнее отверстие. Верхнее тоже могу не замазывать, так как оно будет за подвесным потолком.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы проверьте, есть ли в нижнем отверстии тяга (возьмите полоску бумаги и поднесите близко к отверстию, если полоска отклоняется в сторону отверстия, то оно рабочее), а то поставите вентилятор, а ему некуда будет выбрасывать воздух. И еще желательно проверить, не соединено ли нижнее с верхним, а то будет вентилятор гонять воздух из нижнего в верхнее. Вставьте вентилятор временно в нижнее и включите его, проверьте не идет ли воздух при этом с верхнего в помещение.
  3. asdoleg
    asdoleg
    asdoleg
    Проверял-тяга есть в обоих отверстиях)
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Дописал в предыдущем сообщении.
  5. asdoleg
    asdoleg
    asdoleg
    Спасибо огромное. А не получится что к соседям буду гнать воздух?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это вас не должно волновать:)], если серьезно, то вряд ли, если только уж очень мощная вытяжка будет и то вряд ли. Я у дочери сделал от вытяжки канал 120х120 мм и длинной метра два, так когда на вытяжке ставишь третью скорость (всего 4 скорости), то со всех щелей у входа в вентиляционное отверстие свистит воздух, то есть канал может принять определенный объем воздуха в минуту. Плоские каналы имеют небольшой пропускной объем воздуха, и чем длиннее канал, тем меньше объем воздуха он пропустит.
  7. asdoleg
    asdoleg
    asdoleg
    Еще раз огромное спасибо за помощь)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @asdoleg, ни в коем случае не делайте так! Дело не столько в "перегоне" запахов от Вас к соседям, а в грубом нарушении противопожарных норм! Поставите в него вентилятор, - через некоторое время к Вам придет комиссия с проверкой. И заставит все переделать обратно (ну и оштрафует).
  9. asdoleg
    asdoleg
    asdoleg
    DiJo, спасибо. Тоже думаю, что не стоит нарушать. Получается, что я попал в воздуховод соседей снизу?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Интересная у вас конструкция каналов. Канал снизу заложен кирпичом и уходит в бок - то же в какой то канал. Может при строительстве так сделали (не совсем по проекту).
    А какая серия дома у вас?
  11. asdoleg
    asdoleg
    asdoleg
    Серию, к сожалению, не знаю. Скорее всего, какая то индивидуальная. Этот дом строило Химкинское СМУ МОИС-1.
