Как настроить реле времени
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Goldensochi, 23.08.15.
  1. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Уважаемые специалисты. Кто знает возможно ли настроить реле времени Zamel PCM-04 на режим работы 10 минут работает 40 минут отдыхает. Я как не пробую получается только одинаковые промежутки времени.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Ярославль
    Учитывая то, что дискретный и плавный задатчики времени в единственном экземпляре, сделать разное время работы/паузы в этом реле невозможно, имхо. У бумажки есть другая сторона?
  3. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Да вот
    Фото.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Ярославль
    Да, не получится, смотрите четвертую графу таблицы на второй стороне бумажки.
  5. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Интересно а для септика т. е погружного насоса какой формат лучше 10х10 или 20х20 вообще его работа 15 минут работает 30 отдыхает, а как это на насосе погружном отражается?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А чем не устраивает работа дренажного насоса по поплавку ?
    А то ведь может получиться так, что насос в "сухую" работать будет.
  7. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Не. Это насос аэрации то есть через него воздух с водой идет
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Это вопрос не в раздел "Электрика".
    по теме:
    Вам проще установить обычный ЭМ таймер, но у него интервалы по 15мин, т. е. будет 15 и 45.
  9. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Что то типа орбиса?
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
  11. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    У меня стоял орбис на дин рейке. Но дело в том что оптммальная работа аэрации это 5 работает и 30 отдыхает есть ли приборы с порогом настройки 5 х 30
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Если 5 мин, то орбис не подойдет. Смотрите в Меандре http://meandr.ru/rele-vremeni-timer-tsiklicheskoe
  13. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    Реле времени генератор ассметричных импульсов TELE E1ZI10 12-240V AC/DC
  14. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Я взял другую модель и она работает вопрос в том чтоб защитить реле как подключить контактор АBB
  15. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    Автомат на цепи питания реле времени и управления контакотора 6А, на катушку контактора rc-фильтр (см. каталог производителя пускателя) для сглаживания побочки от индукции катушки контактора и сбережения ресурса контактов реле времени, но это только если очень перестраховались с номиналом пускателя для насоса.
