Горе от ума
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lew1, 22.08.15.
  1. lew1
    lew1
    lew1
    Тихорецк
    Горе от ума
    Доброе время суток уважаемые форумчане!
    Проживаю в Краснодарском крае. Построил дом пустотелый керамический кирпич (120 мм) далее без вентзазора минвата кнауф (034 аквастатик) 100 мм далее пескоцементный пустотелый блок 200 мм. Вверху стены вата не закрыта кирпичом на чердаке. Почему без вентзазора? - горе от ума! - начитался что можно без вентзазора если внутренняя стена из бетона (изначально планировал в кладку ПСБ но начитался про стирол).
    По факту выяснилось что пескоцементный блок как тротуарная плитка через не всё проходит и протекает. Сейчас прошёл месяц ка стоят стены, во время стройки были и дожди, и жара, вату накрывали но стены намокали.
    Что получилось: на солнечной стороне сую руку между ватой и облицовкой - очень тепло и сухо, сую руку между ватой и внутренней стеной - прохладно и сыро, понимаю что это конденсат.
    Теперь вопросы - мне дом сломать или есть вариант что вата может просохнуть сквозь стены?
    Если не просохнет - то когда всё грибок съест? Сколько дом сохнет.
    Крышу срывает- это мой первый дом (как в поговорке не желательно первый дом сломай, второй продай...)
  2. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Накройте крышей. Вент зазор между облицовкой и ватой все высушит, надо обеспечить небольшую тягу. снизу должен быть подход, воздуха сверху выход. Если пескоцемент сам воду пропускает - то наверное надо обработать гидрофобизатором. Ухты только увидел, что вентзазора нет). Тогда наверное гидрофобизатор, а дальше по идее само высохнет.
  3. lew1
    lew1
    lew1
    Тихорецк
    Сколько будет примерно сохнуть?
    Практики сознавайтесь кто строил с ватой без вентзазора...
    Спасибо!
  4. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Неделюю, не меньше) как в мультике. новое поступление влаги прекратите. начнет сохнуть, в любом случае пока внутри штукатурить будете -все высохнет уже
  5. lew1
    lew1
    lew1
    Тихорецк
    В общем по моему дому можно написать следующие труды
    1 кнауф бредовая идея без вентзазора
    2 дурная голова рукам покоя не даёт
    3 учебник физики
    В общем на солнечной стороне сырой слой ваты к внутренней стене, на теневой -к внешней. Неделю не меньше - это наверное года четыре. Как кто-то на форуме сказал вата сохнет лет 50.
    Кажись я попал, пока высохнет наверное на внутренних стенах грибок будет.
    Жалко что не отвечают те кто так построил, нужно наверное все таки стены разбирать.
  6. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Вентзазор нужен. Можно попробовать провести эксперимент, если построен один этаж - попробовать организовать вентзазор, отжав вату от облицовки вертикальными брусками. Сечением примерно 40х40 шаг сантиметров 25...
  7. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Рассмотрите такой вариант - сверху засунуть между облицовкой и ватой оцинкованный профиль, не высокий (2-3 см.), но с широкими полками (с просверленными отверстиями в центральной грани - для свободного перемещения воздуха между двух половинок) с шагом установки 20-30 см. или оцинкованные профильные трубы со множеством отверстий - вот Вам и вент. зазор с шагом.
    Получатся вертикальные воздушные прослойки шириной 8-10 см. с выбранным шагом.
    П. С. В нижнем (и верхнем) ряду облицовки в местах установок этих профилей (труб) просверлите воздушные коробки в вертикальных швах.
    П. П. С. Профили (трубы) в верхней части нужно будет прикрепить к облицовке, а то они со временем все завалятся, из-за усадки ваты.
    Удачи.
  8. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    В виде двутавра.
  9. lew1
    lew1
    lew1
    Тихорецк
    Спасибо за идеи!
    Потренеруюсь в оконных приёмах.
    А что если пылесосом подуть?
    И я так понимаю когда влага от кладки высыхнет и из внутри пароизоляция будет тогда все устаканется.
    И как на ваше мнение если в зиму просто коробка без окон под крышей простоит это хорошо?
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    ), сколько кубометров, зажатой с двух сторон, ваты Вы собрались дуть, и куда...
  11. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Со временем все равно будет периодически пропитываться влагой.
  12. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Это оставить так, как есть сейчас?
    Ну, если по другому никак, то оставляйте так на зиму, ничего критичного, думаю, не произойдет.
    Мокрые работы прекратить, по возможности.
  13. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Затирка швов в облицовке уже проведена?
  14. lew1
    lew1
    lew1
    Тихорецк
    А почему вы думаете что вата даст усадку, это кнауф стекловолокно оно суперупругое,
  15. lew1
    lew1
    lew1
    Тихорецк
    Швы расшиты, фото прилагаю
    Скажите тёмные кирпичи это влага выходит, или после дождя они так и останутся темными
    Спасибо
