1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Вентиляция в квартире (нужна помощь)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ezlena2012, 22.08.15.
  1. ezlena2012
    ezlena2012
    ezlena2012
    Здравствуйте! После перепланировки образовалась комната, не граничащая с улицей. Окно (матовое остекление) выходит на кухню. Теперь думаю установить в этой комнате приточно-вытяжную установку daikin vam150f. Решит ли это вопрос вентиляции комнаты? Приток ставить в дальнем углу комнаты, а вытяжной диффузор у двери? Или это неправильно? Очень жду ответов. Спасибо.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Все правильно.
    И еще одно. Если уж на такую установку решились, то стОит к ней и саму комнату подключить, ведь все равно отверстия сверлить под воздухозабор и выброс воздуха.
    Если же в саму комнату приток предусмотрен (форточка, КИВ, или еще какой вариант) то возможно и более дешевый вариант - приток через переточную решетку на уровне 200-300мм над полом и вытяжка - под потолком из самой дальней точки комнаты и выброс в соседнюю комнату. В этом случае можно применить самый тихий вариант осевого вентилятора. Самое главное создать движение воздуха ...
  3. ezlena2012
    ezlena2012
    ezlena2012
    Спасибо. В комнату естественного притока нет. Для того чтобы не нарушить воздушные потоки в остальной квартире дверь в комнате нужно делать с порогом (для герметичности)?
    Если приточно-вытяжную поставить 250 м3/ч, при этом приточный воздуховод разделить на 2 рукава (один в комнату без окон а второй в гостинную), а вытяжной воздуховод только из комнаты без окон, т. е. вытяжка из гостинной будет через вент. канал на кухне, то в комнате без окон создастся некое разряжение? для реализации такой схемы необходимо какое-то регулирование производительности вытяжного вентилятора?
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    У Вас каша в понимании.
    В чем именно ... Приточно-вытяжная установка - это "две установки в одном флаконе ..." - приточная и вытяжная. Притом, две одинаковые по производительности. Значит, сколько воздуха загнали в комнату столько же и выбросили. То что можно сделать небольшой дисбаланс в расчет не берем, т. к. это "мелочишка..."
    Исходя из этого, никакие каналы естественной вентиляции не могут участвовать в работе системы вентиляции, т. к. ничего идеального нет и неизвестно что может получиться на выходе.
    КАК ВАРИАНТ
    И на притоке и на вытяжке стоит в ПВУ фильтр. Но загрязняются они по разному, т. к. в квартире более чище воздух чем на улице. Следовательно, может наступить такой момент времени когда вытяжки будет больше чем притока. А это чревато при открытых каналах ВЕ искусственным перевертышем, т. е. зимой холодный воздух будет в квартире или не очищенный фильтром приточный воздух будет присутствовать на кухне.
    И это не единственный вариант. Поэтому, если применяете ПВУ - каналы ВЕ необходимо глушить. Иначе результат может быть непредсказуемый ...
  5. Airok
    Airok
    Airok
    @ezlena2012, внутренние двери в квартире ни в коем случае нельзя делать герметичными (если только у Вас не Маленький Бизнес с вредным производством на дому:nono:), ни каких порогов, под дверью должна оставаться щель, воздух по квартире должен иметь возможность перемещаться.
    В Вашей ситуации перед Вами два пути:
    Первый простой и не затратный. В верхних, дальних от двери, углах стен пробиваются сквозные отверстия в соседние помещения (насколько я понял, с одной стороны это будет кухня, с другой - зал).
    Размер отверстий приблизительно 20х20см. Форма отверстий и дизайн решеток, их прикрывающих, полностью на Ваш вкус, главное - чтобы площадь соответствовала. Насчет дверей и порогов я сказал выше. Вот, собственно, и всё. У этого пути один существенный недостаток - о межкомнатной звукоизоляции придется забыть. Если звукоизоляция принципиальна, тогда:
    Путь второй (профессиональный). Судя по переписке выше, в вопросах вентиляции Вы ориентируетесь, на еще не достаточно. Исчерпывающий ответ @vasisuil породил у Вас еще больше вопросов. Раз уж Вас не смущает цена Daikin, привлеките специалистов по его установке.
    Для монтажа приточно-вытяжной установки потребуется не только профессиональный инструмент, но и видение ситуации на месте. В рамках форума Вы сможете уточнить какие-то нюансы, решить задачу от чистого листа бумаги до воплощения в металле - не получится.
