Полукруглый конек металлочерепицы
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Вадим100, 22.08.15.
  1. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Здравствуй те люди добрые. Соорудил на своем доме металлочерепичную крышу. Все, кроме конька. До сих пор, все изрыв в интернете так и не понял как его правильно распологать. Крыша у меня двускатка с углами 35 примерно градусов. Черепица "монтерей".Изначально не могу понять как ложиться конек, в ямочку (т.е. туда куда крутят саморез) или поверрх, по краю так сказать. Из за задувания снега я хотел сделать в "ямочку"его защелкнуть, но не выходит так. Сейчас, когда уже вся крыша покрыта и остался конек закрепить, не знаю что и делать. Прикладывая его уж очень большие дыры выходят по волнам, а там 10см и все-кончается металл. Так надует тута снегу. Слышал про уплотнители, но они говорят не спасают, не долговечны, а самое главное не будет вентиляции. Незнаю как быть.
    Могу фотку завтра сделать, но по моему все и так понятно должно быть из моих объяснений. Помогите, веди таких коньков сейчас полно. У кого как?
  2. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Мне хотя бы подсказал кто, какой в таком случае уплотнитель брать. Где я живу нету их, торгуют одной черепицей и плоскими коньками. Я покупал в Твери, про уплотнитель ничего не сказали. Сделали расчет саморезов, уголков и все. А круглый конек мне больше понравился, вот и взял. вчера позвонил им по поводу уплотнителя. сказали нету. посоветовалаи другое место. Да и в обще сказали зачем он вам нужен, ведь снегу надует, а там увас пароизоляция. Интересно, так можно сказать и зачем на саморезах уплотнительные шайбы-там же пароизолящия...
    Напишите пожалуйста. у кого как сделан этот узел.
  3. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Во первых - там гидроизоляция, а не пароизоляция.
    Уплотнитель. Набираете в поисковике: "Уплотнитель коньковый монтеррей" купить - и выбираете, где и как вам удобнее. У меня в Украине - сотни предложений. В России - соответственно должны быть тысячи.
    Уплотнитель самоклеящийся - отрываете защитную бумажку, клеите на конек (две горизонтальные полки на нем). Фото самого уплотнителя
    Фото конька с уплотнителем
    Это поролоновый конек.
    Есть еще коньковая уплотнительная вентиллируемая лента - подороже будет - см. фото.
    Поролоновый используют чаще, вроде как вполне себя оправдывает как в плане защиты от задувания снега, так и в плане вентилляции.
  4. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Вот фото
  5. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    :)Смонтируйте коньковую рейку нужной высоты, как для керамической черепицы
    К ней будете крепить конек.
    По горизонтальным полкам проклейте поролоновый уплотнитель, через несколько волн дополнительно прикрепите конек в верх волны.
    Уплотнитель может "накручивать" на саморез, потому нужно хорошо придавливать рукой конек к металлочерепице.
    Кроме того сам конек можно немного сжать, чтобы края совпадали со ступенькой металлочерепицы.
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Лучше аэроэлемент конька, а не уплотнитель.
  7. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Чем же он лучше? Он с виду имеет больше дырок, стоит дороже, да и не понятно как он крепиться. Это не означает что я его не буду покупать, просто надо о нем побольше узнать. Больше всего интересует его крепление. К чему?
  8. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Вышепоказанная коньковая лента - тоже относится к разряду коньковых аэраторов. Приклеивается к металлочерепице после снятия защитной ленты.
    Пластиковые и металлические аэраторы крепятся по разному, обычно к коньковой рейке, в зависимости от конструкции.
    Производитель обычно описывает, как его монтировать.
    Считается, что аэраторы дают лучшее проветривание подкровельного пространства.
  9. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
  10. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    :) С одной стороны там есть по краям липкий слой. Бумажку защитную снимаете - и клеите к металлочерепице. За счет алюминиевой гофры лента хорошо огибает все неровности металлочерепицы.
  11. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    аэратор коньковый (гриб) не вариант? тогда щель меж МЧ и коньком можно хоть чем заклеивать
  12. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    А брусок коньковый не надо под этот аэроэлемент делать? А то там на этой ленте посередине полоска пунктиром шириной 5см на всю длину. А инструкции никакой в упаковке не было.
  13. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Лучше смонтировать брусок - удобнее крепить сам конек. Но, при нежелании, можно обойтись и без него при определенном умении.
  14. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Сделал. Поставил на ребро доску нужной высоты, к ней стэплером прикрепил этот аэроэлемент, потом содрал защитные полоски и хорошо прижимая проклеил. Ну потом соответственно полукруглый металлический конек. Получилось ничего, главное чтоб не отклеилось.
  15. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Не отклеится. Если сам конек еще и саморезами прикреплен. А липкий слой обычно очень даже хороший на них (аэраторах).:)
