Разведение сухих смесей на грунтовке, вместо воды
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем azid, 22.08.15.
  1. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    так как я человек по натуре жадный да еще и любопытный зараза), я обычно перевожу все в финансы, что дешевле- купить не очень хороший материал и его модернизировать с неизвестным результатом либо купить более дорогой и не тратить на это время, силы и энергию, и по статистике второй вариант получается и дишевле и надежней и без особых рисков если делать по технологии. А так 80% грунтовок это вода+латекс+небольшое количество природных материалов+ химия, поэтому добавлять то можно кроме клея везде без фанатизма, но есть ли смысл, легче купить нормальную проверенную штукатурку которая состоит из гипса а не из песка, мела, ивести и т. д. и она вам прослужит верой и правдой.
    Отвечу еще на один вопрос почему нынче шпаклевки и штукатурки стали выпускать достаточно мягкими, это не из за того что производитель хочет с экономить, в основном это требование работяг. Знаю на своем опыте работяга звонит и ругается что шпаклевка очень твердая и ему очень тяжело и долго ее шкурить, на мой ответ ну этоже хорошо что твердая у клиента будит прочная поверхность, когда заденит стулом или столом не будет вмятин, сколов и т. д., на что ответ мне самое главное здать побольше квадратов, а то что у клиента будет меня не волнует.) Поэтому эта модернизация у многих только ради сдачи квадратов.
  2. iii999
    iii999
    iii999
    После штукатурки бетона осталось немного полузасохшей Волмы Слой (ультра). Есть также небольшая по площади оргалитовая перегородка, довольно кривая. Такие щас из более жесткого ГКЛ делают, а моя от нажатия рукой слегка прогибается. Плюс в ней дверь в комнату - т. е. периодическая вибрация гарантирована. Придумал "эксперимент": подлил концентрат 3:1 ГГП "тиккурила" (в оби продается) к полузасохшей штукатурке, поработал шпателем, чтобы она возвратила пластичность и нанес "ЭТО" на волнистый оргалит. Результат прекрасный: слой такой модифицированной штукатурки прилип намертво и выровнял волнистый оргалит. "на поцарап" слой весьма жесткий. Но понимаю, что это только на ближайшие 20 лет - потом все "пластиковые" штукатурки/шпатлевки имеют наклонность трескаться и отслаиватся.
  3. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    Кнешн можно, даже нужно если денег не жалко
    все дорогие плиточные клеи и другие смеси 2-х компонентные - мешок + канистра, потому что жидкая дисперсия более эффективная, чем высушенный порошок - при сушке теряется часть клеющих свойств + добавляют антислёживатель, который тоже уменьшает адгезию
    поэтому жидкой дисперсией затворять даже лучше, чем дорогущий клей покупать, где клей в высушенном состоянии внутри мешка...
    тем более в грунтовках полимерной дисперсии то мизер - 10% всего... одна вода и есть)
