1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Разведение сухих смесей на грунтовке, вместо воды
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем azid, 22.08.15.
  1. azid
    azid
    azid
    Если есть лишние средства, и хочется сделать покрепче, можно ли?
    Добавится ли крепости и адгезии к растворам? Будь то простая м300, или клей плиточный?
    Кто что думает?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Только не в плиточный клей.
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Сухие смеси разводятся на воде (читайте инструкцию на упаковках), всё остальное лажа!
    но думаю сейчас найдуться "мастера" :aga: на "дисперсиях" .,"пва" ,бустилате и тд. :aga:
    Грунтовка это =только грунтовка!
  4. azid
    azid
    azid
    Да это понятно что на воде, но если грунт хорошо укрепляет, то можно ли его использовать, если есть деньги. ведь в нем 95-97% обычной воды.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А что укреплять собрались? Если есть деньги надо спецов хороших нанимать и материалы хорошие покупать.
  6. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    В смесь для цем обрызга добавялют латексную добавку, но чтобы чисто на грунтовке будет дорого.
    В плиточные клея также добавляют латекс, например литокол к 55 базовый для мозаики но с добавкой latexkol получается усиленный клей длю любой плитки и пригодный для теплых полов .
  7. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    В плиточный клей ни в коем случае!
    В немодифицированную смесь - можно добавить акриловую дисперсию типа А-10, в которой не 97% воды, а около 50% но зачем, если есть готовые решения?
    Кто-то умудряется ПВА лить, кто-то фейри. Если задача повысить прочность, добавьте обычную полипропиленовую фибру, повысите прочность значительно при минимальных вложениях. Нужна адгезия - просто грунтуйте и будет счастье.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    И что такого "страшного" произойдет?
    PS: Волей случая довелось мне проводить реконструкцию помещения, которое сам же и облицовывал 15 лет назад с гаком. (вот и не верь в случайности). В то время с плиточными клеями в регионах было сложно. Что смогли найти - оказался слабенький по адгезии. Плитка сходила на вторые сутки. Для улучшения характеристик добавлял ПВА эмульсию в клей...На таком составе сидела прочно. Досиделась. Через 15 лет пришлось только при помощи долота на перфораторе выгрызать кусочками плитку. Целиком ни одна (зараза) не сошла. Помещение - душевые кабинки. Влага почти постоянно.
    О каком ухудшении характеристик можно говорить?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Качественная грунтовка это по сути латекс разведённый водой в 4 раза, если вы этим разведёте смесь, то получите материал с непредсказуемыми свойствами. Однако хочу заметить, что существует практика добавлять небольшое количество грунтовки в штукатурку когда штукатурите внутри дома, это уменьшает её паропроницаемость, также есть практика добавления грунтовки в клея для утеплителя, когда работают на фасаде со слабеньким клеем и нужно увеличить время его схватывания и адгезию к основанию. В плиточные клея категорически нельзя, порвёт либо оторвёт плитку от основания. При работе с плиточными клеями у церезита есть практика повышения марки плиточного клея, так клей СМ 11 можно превратить в СМ 16, СМ 117 и даже в СМ 17 путём добавления в него адгезионной добавки СС 81, либо добавки СС 83.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А-10 Форситовскую или Дзержинскую?
  11. n-sharapova
    n-sharapova
    n-sharapova
    Есть грунты-концентраты, производители которых рекомендуют добавлять их в строительные растворы. Например, Плитонит Грунт 2 Эластик. В штукатурку и клей для увеличения адгезии, прочности на изгиб и тд, в затирку для большей адгезии и улучшения эксплуатационных хар-к.
    Как-то пришлось клеить на фасад гостиницы керамогранит на клей В (это клей для КГ на пол) затворенный с добавлением Грунт 2. Второй год-полет нормальный)
    естественно, соблюдать рекомендуемые дозировки и, наверное, однообразие производителя (литокол с литоколом, плитонит с плитонитом)
  12. Displayoff
    Displayoff
    Displayoff
    Trat
    Обычную песчано-цементную штукатурку замешиваем на разведенной 1 к 1 с водой "Акрил эмульсии" JUB, результат превосходный. Раствор получается пластичный, удобный в работе. Штукатурка в результате прочная, никаких трещин.
