Септик Крот или Росток, отличия, что выбрать?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Александeр435, 22.08.15.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Я с точки зрения смысла. У такой конструкции не будет никакого преимущества по сравнению с полным Росток, а официальная установка невозможна.
    Почти никакой разницы. При высоком УГВ насос нужен для всех конструкций, а при низком УГВ и там и сям идет самотек. Разницы только для тех, у кого максимальный УГВ между 2 и 0,8 м тоже почти не будет, т. к. без биофильтров надо будет делать поле рассеивания, а оно по высоте тоже в районе метра.
    Не верю. Разные производители по разному делают систему осаждения взвесей. Для "тупого" обывателя (навроде меня) их качество грубо можно определить по количеству камер. У того же Крота есть несколько вариантов: как 2-ух, так и 3-ехкамерные, и естессно производитель утверждает, что трехкамерные имеют большую эффективность. У Росток изначально 3 камеры. Поэтому могу предположить, что бочка Росток лучше очищает, чем 2-ухкамерная бочка Крот. Так что рояль есть :)
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Не поддавайтесь на провокации, иначе разведем здесь спор на 100 страниц, которые автору темы лень будет прочитать.
    О преимуществах септика "Крот" я говорил в своей теме.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Не буду :) Т. к. не верю, что там написано: "что 1 камера (тупой накопитель), что 3 - все едино, главное - посточистка" :) Так же не верю, что уважаемый @Владимир43 вешает лапшу на уши клиентам предлагая им 3-ехкамерный септик, когда 2-ухкамерный - идентичен.
    Еще раз: я не согласен с фразой, что сам септик в очистке роли не играет и все они идентичны (как понял из фразы: "Сама бочка "рояли не играет")
  5. alexey12345678
    alexey12345678
    alexey12345678
    Чтобы торчала только горловина сначала нужно закопать септик :)
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Так объем одинаковый: в случае Росток надо копать вширь, а в случае с Крот - вглубь :) Причем в случае с Крот из-за крепления против всплытия объем ямы будет побольше (увеличивается ее горизонтальный размер, что бы крепление прошло).
    А по теме вопроса: в Кирове даже вариантов быть не может, надо брать Крот, т. к. всегда можно получить свежайшие рекомендации от автора и все возможные проблемы будут решаться очень быстро.
  7. alexey12345678
    alexey12345678
    alexey12345678
    А по теме вопроса: в Кирове даже вариантов быть не может, надо брать Крот, т. к. всегда можно получить свежайшие рекомендации от автора и все возможные проблемы будут решаться очень быстро.[/QUOTE]
    Абсолютно с Вами согласен :)
