1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Каркасный пристрой к старой избушке на курьих ножках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lexanik85, 22.08.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А что останется от УШП, если ее не утеплять?) Это уже не УШП, а просто П)
    Ну сам факт не утепленной плиты в Екатеринбурге, вызывает у меня некоторые сомнения)
  2. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    УП - уральская плита :)
    Сомнения, это мягко сказано! Я уже голову сломал, как сделать правильно. Основание - бетонная стяжка по щебню (10 см), которую залили прежние хозяева во дворе (раньше многие так делали вместо привычной сейчас тротуарной плитки), т. е. не углубиться, так как все это ломать - Сизифов труд. Максимально возможная высота плиты 10 см (ну максимум 15), так как в противном случае получится ступенька при переходе из пристроя в жилой дом. Вот и ломаю голову:
    - или сделать с утеплением, но со ступенькой?
    - или сделать все вровень, но пожертвовать утеплителем?
    УП (уральскую плиту) буду лить прямо на основание из бетонной стяжки, только подравняю ее немного песочком и все.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Главное что бы не получилось УГ;)
    Вы уверенны, что ее прочности хватит для постройки?
    В принципе 15 см. это 10 см. пенопласта и 5 см. стяжка, а по периметру ребра на все 15 см.
    Но в любом случае сначала вопрос о несущей способности стяжки на которую вы хотите это ставить.
    Помимо вопроса прочности основания, появляется вопрос очень, холодного пола в случае вашего климата. Это у нас так иногда развлекаются, и все равно получается холодно.
  4. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Это точно :)
    Не уверен, так как для этого необходимо проводить расчеты, а у меня нет на это времени. Но уверенности добавляет: низкий УГВ (более 3 метров), т. е. грунт слабопучинистый; длительно время эксплуатации данной стяжки и отсутствие трещин в ней, т. е. трамбовка получше любого вибратора будет; небольшой вес конструкции.
    Ответ на данный вопрос кроется в теплом поле, который будет монтироваться, но уже после того, как будет собрана коробка. Т. е. лесенки не избежать, а значит надо класть утеплитель и смириться с разными уровнями пола.
  5. gromozzy
    gromozzy
    gromozzy
    Курманский отсев\щебень мы брали по 6 рублей за 6 кубов каждого. Арматура пластиковая 1200 за 50 м., железная от 40 рублей, цемент 5 руб./кг. Заводской 2750 за куб.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Если не будет утеплителя, то будете греть землю.
  7. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Вкусные цены, если не затруднит скиньте телефон, у кого заказывали. Я заплатил 3500 руб. за 2 тонны щебня фракции 5-10 и 2 тонны отсева, телефон нашел на Авито. Что касается цемента, то цены еще не мониторил, но 2750 вроде бы нормальная цена (буду признателен за контакты). Склоняюсь заказать миксер, но ворота шириной всего 3 метра, поэтому если и заказывать, то необходимо, чтобы подошла небольшая машинка.
    Землю пусть солнышко греет. Решил смириться с разными уровнями пола в пользу надежного утепленного фундамента. В итоге пирог получается следующий:
    - 100 мм хорошо утрамбованного долгими годами мелкого щебня сверху стянутого цементной стяжкой
    - выравнивающий слой песка (очень мелкого отсева, так как речной песков наших краях редкость и стоит не маленьких денег)
    - 100 мм пенопласта
    - баннер вместо пленки
    - сетка 4х100 с экстраармированием пластиковой арматурой по периметру
    - бетон (какую лить марку?)
    В начале следующей недели еду заказывать лес. Если, как говорит @gromozzy, очередь на две недели, то в самый раз. Пока все подготовлю, пока залью фундамент, пока он схватится (пишут, что каркас можно начинать ставить на 3 день после заливки прямо по пленке, так или это?). Вопрос с компрессором и нейлером по прежнему открытый... Если не решится за это время, то буду набивать первые шишки молотком.
  8. gromozzy
    gromozzy
    gromozzy
    Обозначтесь в почту tfv@electropark точка ru, поделюсь тем, что есть
  9. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @lexanik85, Еще раз пожалуй напомню. Если нужен более высокий цоколь то можно рассмотреть вариант не УШП а Утепленной Финской Плиты у @Timm1313 в теме. к тому же по его технологии полы можно залить после стен. Лес бери непосредственно перед самойй стройкой. лучше чуть позже.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я так понял там УШП по высоте плохо влезает, так что еще поднимать просто некуда.
    Потом поднимите в старой части.
  11. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Мне кажется разумнее все же ушп сделать и утеплить экструзией технониколь. Потом и правда поднять уровень пола.
  12. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Ты, видимо, меня неправильно понял, более высокий цоколь как раз не нужен, чем ниже тем лучше. По лесу, так и хочу рассчитать, чтобы подвезли в аккурат перед стройкой.
    Вот это мысль! Тем более в старом доме полы все равно необходимо выравнивать, вот и выровняю в уровень с новым пристроем.
    ЭППС вещь, не спорю, но и стоит она соответственно. 30 кв. м. не потяну по финансам.
  13. gromozzy
    gromozzy
    gromozzy
    Чудак человек - найдешь деньги на бетон с арматурой, найди на ЭППС. Или не парься и рассмотри в качестве фундамента столбики или МЗЛФ. На них пол по лагам и будет тебе счастье.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    ЭППС там совсем не нужен, это не аэродром и не федеральная трасса. Нужен пенопласт, 25-й плотности, только ГОСТовый, что бы честная 25-я. А по цене надо смотреть, в некоторых регионах они не отличаются)
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    А лучше 35й, с поправкой на неопытность меньше продавов и прогибов будет. во мне 105 кг гдето и ЭППС подо мной не критично но всеж таки прогибался оставляя след от колен.
