Умный автополив и налив
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Evgeny2, 22.08.15.
  1. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Здравствуйте, господа-товарищи форумчане.
    Есть хотелка сделать умный беспроводной автополив и налив емкостей для воды для дач - газонов - огородов. Не только для себя, но, и, возможно, на продажу. Планируемая система может представлять собой конструктор из нескольких датчиков, контроллеров и исполнительных механизмов, связанных между собой по радиоканалу. Питание - от батареек, солнечных элементов и, в некоторых случаях сети 220В. Хотелось бы услышать мнения - насколько это актуально и что должно быть в составе подобной системы.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ждём продолжения по описанию конструктора.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Берется любая GSM розетка и немного фантазии. И всё делается... сливается, заливается, поливается и ещё много разных "тся". А если применить GSM сигнализацию типа "Кситал" ... вообще бомба будет! Только надо уметь думать и фантазировать - коли на продажу то. Просто "инструкцию" написать дороже встанет, чем собрать весь этот конструктор...!
  4. evgesh07
    evgesh07
    evgesh07
    Украина
    Можно посмотреть в сторону готовых сборок Аrduino. Готовые датчики, беспроводные платы, контролеры. А по поводу что должно быть это индивидуально. На своем примере скажу (условия дача, скважина, насос в скважине, насос на полив, емкость) контролер на 8 зон и датчик влажности почвы. В емкость датик уровня воды. А вот к этому хотелось бы добавить управление через беспроводной интернет.
  5. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Если нет или выключено 220В, то GSM сдохнет, а если еще и зона неуверенного приёма, то сдохнет очень быстро. Ну и GSM, например, для случая нескольких датчиков влажности, каждый метрах в 10 друг от друга...сколько это будет стоить?
  6. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Аrduino - это всё то же самое, только в два-три раза дороже. Сейчас мы несколько застопорились и ждем, когда приедет из Китая беспроводной контроллер, который будет раза в два с лишним дешевле, чем тот, на который первоначально закладывались, и который вроде бы может заменить "основной контроллер".
    Насчет управления готовым набором через беспроводной интернет - это несколько иная задача, решается покупкой готового набора "StarterKit" для GSM, организацией "силовой платы" с ключами и опторазвязками, прокладки кабелей между платами и устройствами и программированием всего этого безобразия...
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да ничего там не сдохнет. Там большой аккумулятор в комплекте есть дней на ...надцать. Чего Вы ерундой болтаете...!
  8. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    ну разве только автомобильный аккумулятор. Если не стырят. И если (на моей даче) антенну зафигачить метров на 5 над землёй. Но опять же - до датчиков и устройств провода тянуть будете, а потом об них спотыкаться?
    Если вы в теме - покажите/расскажите/дайте ссылку и назовите цену.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    На что Вам дать цену?
    это ведь Ваши запросы? Я Вам показал направление. Вы начали оспаривать, что, мол даже автомобильный аккум, для Вас не авторитет и в проводах Вам путаться не охота. Поналепили понимаешь...невесть чего. У меня создаётся впечатление, что Вы там у себя чего то такого наворотили, а теперь пытаетесь понять уровень своей гениальности... Если я прав, то смею Вас заверить - Вы будете сильно разочарованы...!
  10. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Гражданин, вы занимаетесь флеймом ни о чем. У моего смартфона емкость аккумулятора 4000 миллиампер-часов. У типичного автомобильного емкость 55 А*ч. У меня в смартфоне аккумулятор полностью разряжается примерно за сутки в режиме поиска сети, что примерно равняется условиям моей дачи. Внимание, вопрос - за сколько времени разрядится полностью заряженный автомобильный аккумулятор в таких условиях? А за сколько времени разрядится этот же аккумулятор, если на него вешать еще и обыкновенные датчики и привода, не "заточенные" на малое потребление?
    P. S. я слегка ступил, в телефоне питание 3 В, а аккумулятор - 12, считать нужно потраченную мощность, т. е. ток на напряжение. У первого же попавшегося GSM устройства заявляется напряжение питания 12В, а потребляемый ток 50/100 мА в режимах ожидания и связи.
    Что касается цен на подобные изделия - они есть в интернетах и, прямо скажем, они не радуют.
    Что касается "у себя чего такого наворотили" - успокойтесь, всё пока в процессе осмысления, вот как-то так.
  11. evgesh07
    evgesh07
    evgesh07
    Украина
    А можно ссылку на Китайский контролер. На сколько зон? И цена какая с доставкой по итогу?
  12. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Контроллер - имеется ввиду микроконтроллер, точнее в данном случае модуль с микроконтроллером и антенной, а не что-то готовое в корпусе с экранчиком и кнопочками. Понятия зон тут не должно быть, собираете то, что вам надо и ставите где хотите, без проводов. В идеале. На практике могут быть нюансы, например, напрямую через кирпичный дом два устройства друг друга не увидят - надо будет использовать промежуточное либо на углу, либо где-то под крышей.
