Подвод канализации к септику
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Навигатор6989, 22.08.15.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Планирую перед засыпкой и черновой стяжкой проложить основные канализационные трубы 110 до септика. Точка где планируется унитаз. будет подводиться выход из кухни, через стенку, и стиральнач машина. Другая точка. ванна и умывальник. За унитазом фановый стояк поставить не представляется возможным. Он планируется по ходу, в точке поворота. Стояк будет находиться в неотапливаемой веранде но будет утеплен и выведен над крышей. Все уклоны будут соблюдены. на втором рисунке, какие планируется применить фитинги. Схема адекватная. Решение надо принимать буквально на днях, чтобы процесс стройки не останавливалсь Канализация1.PNG Разводка канализации.PNG
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Навигатор6989, получается, что унитаз самый дальний от стояка?
    Тогда придется около него поставить вакуумный клапан.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Проект уже реализован, дополнительно в месте, где планируется унитаз через тройник и колено 45 гр, сделал параллельно отвод к воздушному клапану, часть трубы пролегающей на улице утеплил вспененной оболочкой (глубина 40 см) и ввод в септик (переход горизонталь - вертикаль) сделал одним коленом 90 гр, вместо двух по 45
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    А вот это в данном случае совсем необязательно
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Замена адекватная?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Вполне. Стоки не будут скапливаться при переходе с горизонтали на вертикаль. Вот когда наоборот, то при скольжении по наклонной твердая фаза не задержится, а если резко, то может задерживаться
