Доска или брус в качестве лаг для пола?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем somebody2014, 22.08.15.
  1. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Здравствуйте подскажите что лучше использовать доску на ребро или брус в качестве лаг пола в КО бани?
    У меня остался брус 15х15 и доска 18х5
    Расстояние между лагами планирую 0,85 м, длина пролета получается 1,8 м (от стены до стены 3,6 м, между столбик из кирпичей)
    Посчитал по калькулятору http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    брус 15х15 = запас по прогибу в 7 раз
    доска 18х5= запас по прогибу в 3,5 раза
    По доске единственное не знаю как ее закрепить на столбики? А так же боюсь что доску может закручивать.
    Спасибо!
  2. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    Между досками обычно распорки делают из тех же досок. и о чем думать если хватает бруса делать из бруса если не хватает можно совместить...
  3. marrav71
    marrav71
    marrav71
    С доской 50 мм в качестве лаг- могут быть проблемы (в бане влага- доску поведет). Бруса вам хватает и запаса прочности хватает. Да и элементарно гнить он будет значительно дольше (не забывайте проводить предварительную обработку бруса).
  4. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Доску от закручивания закрепить можно, а брус даже теоретически не представляю как. Я именно из-за коробления брус не люблю, но вкусы у всех разные конечно...
    По поводу гниения: баня не дом, она мокнет просто технологически, так что возможность просушивания надо предусматривать (хорошую вентиляцию) и не забывать после каждого мытья, да и на сто лет баню не строят (как минимум ремонт полов и нижних венцов через какое-то время все равно делать придется). Если очень хочется сделать более долговечной, возьмите лиственницу, а увеличивать толщину лаг в расчете на больший срок разрушения при начавшемся гниении материала, значит мириться с грибком\плесенью\запахом, что для бани мягко говоря плохо.
  5. nissan245
    nissan245
    nissan245
    А можно задать вопросик? сломал голову уже пойдут ли лаги пола 50*200 с имеющимся пролетом в 3.2 м если нет то спасут ли картину лаги 10*200, расстояние между лаг 40-50 см? уж оч затратно и не хочется делать делать столбики и кидать брусья, спасибо...
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. Alexander33
    Alexander33
    Хотел как лучше, а получилось как всегда
    Alexander33
    Сергиев Посад
    У меня первоначально были в качестве лаг брусья 100х150 в качестве лаг. Был только черновой пол в течении 2-х лет. Так вот, почти все их повело винтом в той или иной степени. Исправлял так: между старыми лагами (пролет был 80 см) были проложены новые сборные балки 2х (150х50) снизу плашмя еще одна. А старые наращивал на 50 см и выравнивал все рубанком под один уровень. Долго, но результат того стоил.
  8. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    Раменский район, с.Еганово
    если так повело брус, что же будет с доской? это в бане так повело? у нас даче 15 лет. лаги - брус то ли 100*150, то ли 150*150. не помню уже. закрыли, утеплили. пол до сх пор ровный. даже с половой доской тьфу-тьфу ничего не случилось
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да не переживайте вы так. Сделаете клетку типа такой, потом доску пришьете, и ничего с полом не произойдет.
  10. Alexander33
    Alexander33
    Alexander33
    Сергиев Посад
    Ведет любой брус. Конечно, если он сухой, жестко закреплен, а общая длина небольшая, то возможно визуально вы и не увидите небольших изменений. Я поделился своим опытом, и то как решил эту проблему. По моему мнению, с лагами в виде досок удобней работать и легче исправить косяки, если появятся. Например, я как писал, сделал балку из трех досок. Она намного прочнее чем тот же брус, и если ее и поведет, то гораздо меньше.
  11. nissan245
    nissan245
    nissan245
    на калькуляторе по балкам 100*200 на 3.5 метра с шагом 50 см запас по прочности большой думаю на этом остановиться хотя и есть сомнения...
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это где вы такую тонкую доску нашли 10х200:aga:, наверное 100х200 ,но это уже брус. Столбики вообще не советую ставить, у вас весной края фундамента оттают и фундамент сядет на место, а почва под столбиками еще будет какое то время заморожена, полы выдавит горбом. Три метра это не пролет, под который ставят дополнительную опору. У меня в доме пролеты 4 метра, балки 150х100, стоят через примерно 80 см. Балкам достаточно пролежать на просушке лето, которые поведет, не страшно, чуть поправишь электрорубанком сверху и порядок.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ничего подобного. Брус такого же сечения как и пакет из досок имеет большую прочность. Если только доски не склеить промышленным способом, превратив их в клееный брус.
  14. Alexander33
    Alexander33
    Alexander33
    Сергиев Посад
    Заявляя так безапелляционно, следовало бы хотя бы привести доказательства. Видимо, зря люди придумали всякие конструкции типа "двутавровая балка", "швеллер" и пр., надо было делать все сплошным сечением.
  15. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    тут вы в корне не правы брус так же ведет как и доски. но 3 доски чуть подсушенные и скрепленные вместе ведет намного меньше ем брус того же сечения... информации очень много на форуме много это где обсуждалось в основном в каркасниках.
