1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Шов 3см, разбирать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AndreyT_, 22.08.15.
  1. AndreyT_
    AndreyT_
    AndreyT_
    Шов 3см, разбирать?
    Выводили уровень под плиты из полнотелого кирпича.
    Два кирпича было мало, три много.
    Сделали швы по 3см. Разбирать теперь?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @AndreyT_,
    Наверняка на на обычном растворе, без армирования, ложки и без перевязки:faq:.
  3. AndreyT_
    AndreyT_
    AndreyT_
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @AndreyT_, под плиты нужно оставить зазор 2 см, который потом необходимо заполнить пеной.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @AndreyT_, Описать подробнее ситуацию. Этаж, толщина стен, опирание плит,
    тип кирпича и плит, стадия стр-ва...
  6. AndreyT_
    AndreyT_
    AndreyT_
    @Николай_Куркин,
    Первый этаж. Будет еще один. Высота этажа 3м.
    Толщина внутренней несущей стены 38см. Внешних 44см, керамические блоки + облицовка.
    Внутренняя несущая стена из двойного пустотелого кирпича м200. Полнотелый тоже м200, тульский.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @AndreyT_, Если не решитесь на радикальный способ (целесообразный в Вашем случае),
    сделайте усиленную анкеровку плит между собой и со стенами, качественное замоноличивание
    швов и торцов. В случае недостаточного опирания - усиление стен уголком на шпильках (после обследования) решит все проблемы:cool:.
  8. AndreyT_
    AndreyT_
    AndreyT_
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @AndreyT_, Вы выполнили кладку с нарушением действующих строительных норм.
    Я не имею права давать Вам конкретный совет. Выбор за Вами. Или вызов скорой помощи на
    дом. Но я далеко, хоть и в ближнем зарубежье...
