Помогите советом. Не могу разобраться по щитку в квартире
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nikiti, 22.08.15.
  1. nikiti
    nikiti
    nikiti
    Добрый день! Уважаемые участники форума, прошу вашей помощи и совета. Недавно решил модернизировать щиток в квартире. Была куплена с готовым ремонтом и электрикой. При рассмотрении возникли вопросы. На первой фотографии: Общий УЗО на водонагреватель 25А (4 автомат справа), на кухню 25А (3 автомат), на пустой автомат (2 автомат справа). Автомат на 16А питает всю квартиру и свет. Он без УЗО. Входной провод трехжильный. Заземление на шине (вверху справа). Если посмотреть на фото, то ноль от узо идет на заземляющую шину. Кстати зачем? Может не надо подключать ноль на заземляющую шину?
    Внизу слева нулевая шина после УЗО. По ней вопросов нет.
    Второй вопрос по автомату 16 А, который питает общие розетки и свет. Кабель двухжильный без заземления. На фото 2 видно что фаза подключена к автомату, а вот ноль вообще не подключен. Однако в розетках присутствует и фаза и ноль, как положено. При модернизации щитка, что делать с с синим проводом? Почему он не подключен? Если смотреть индикаторной ответрткой, то на белом и синем проводе присутствует фаза. Для чего так было сделано?
    И еще, как вы думаете, для чего был поставлен пустой автомат, который подключен от УЗО (второй справа)?
    Под модернизацией планирую поставить общий автомат, реле РН-111М, контактор, УЗО общий на все и автоматы.
    Для сведения: квартира двухкомнатная, 9 этажный кирпичный дом (около 25 лет). 1.jpg 2.jpg
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Отсоедините всё - что бы не разбираться что там и как подключено и для чего. И соедините правильно. "Землю" с нулевыми проводами не соединяем на одной шинке. Нулевые провода после УЗО не соединяем с нулевыми до УЗО- это отдельные шинки.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    @nikiti, сколько выделено рублей на модернизацию?
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Для начала посмотрите, что у вас в этажном щите - если ли N и PE Только после этого (м.б.!) возникнет "земляная шинка" :aga:
    А так, правильно уже сказано
    Только предварительно повыключайте АВ последовательно и проверьте, что они в квартире коммутируют.
  5. nikiti
    nikiti
    nikiti
    @ZooZoo, отключал последовательно АВ, в квартире три группы. Одна на нагреватель, вторая кухня, третья - все остальные разетки и свет.
    @Джипер, если все отсоединю, то боюсь запутаться и не определить какой провод от чего.
    @muai2, под модернизацию честно сказать не считал. Уже куплено двойной автомат вводныйна 32 А. Реле контроля напряжения РН 111М. Контактор на 40А.УЗО на 40 А, 30 мА. Один автомат на 25 А водонагреватель, два автомата по 16 А. Все комлектующие, кроме реле фирмы Legrand, серия TX3
  6. nikiti
    nikiti
    nikiti
    Да, забыл добавить. Все что на фото "вроде" исправно работает примерно 7-9 лет.
  7. nikiti
    nikiti
    nikiti
    Не могу понять, откуда фаза берется на синем общем проводе?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    У вас уже всё подписано и на фото есть - если что соедините как было. :aga:
    Вы её нашли
    Индикаторными отвертками (некоторыми) я на стене фазу нахожу. :aga:
    Возьмите хотя бы лампочку с проводами или тестер.
  9. nikiti
    nikiti
    nikiti
    Проверил тестером. Между белым и синем кабелем 55 В.
    Я одного не могу понять. На фото 2 показан общий кабель на розетки и свет. Белый подключен к автомату. А синий не подключен и еще у него напряжение между синим и белым 55 В. Что за ересь?
  10. nikiti
    nikiti
    nikiti
    3.jpg 4.jpg вот фото для наглядности:
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Ого! У вас и хороший тестер есть. :super: Не озадачивайтесь (на подобные случаи есть не одна тема:aga:). Сейчас начнем выяснять где какие наводки и какой прибор что показывает. Если на входе у вас (первое фото) примр. 220 в., то и дальше оно должно быть. Если уж хотите - меряйте всё последовательно.
    .Переберите всё нормально. И сами разберетесь (своими руками сделаете) и гадать не надо будет что и куда и откуда и зачем. :)
    Для модернизации я бы предложил двухполюсные автоматы (с двойными зажимами) и УЗО АВВ- если бюджет позволяет. Двухполюсные мне нравятся больше - так как отрубают одновременно фазу и ноль- у них вопросов не возникает почему где то что-то на "нуле" появляется (напряжение). Да и гребенками соединять удобнее.
  12. nikiti
    nikiti
    nikiti
    @Джипер, синий провод всегда был отключен и оголен. Совсем недавно одел Ваго. Как так может быть, что в розетках есть ток, а кабель подключен только одной жилой к автомату?
    На всех остальных автоматах 220В.
    Бред какой то.
  13. nikiti
    nikiti
    nikiti
    @Джипер, может быть синий провод где то в бетоне соединен с нулем?
  14. provolnov
    provolnov
    provolnov
    Ща, как шарахнет! И все советы.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Ввод у вас вопросов не вызывает? Всё остальное отключайте и делайте хорошо (извеняюсь за повторение). У нас электрики даже не возятся с переборкой щитов - пришли, отключили, провода откусили (поперекусывали), открутили, выкинули - по новой, нормально проложили. Щиты по больше чем у вас. А у вас там пять проводов. :)
    Синий (по правильному) и должен быть нулем. :)
    Если синий никуда не подключен - открутите его от автомата- он ведь никуда не идет. И проблем и вопросов с этим проводом у вас не будет.
