Плоская кровля - инверсная или неинверсная?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем fdbox, 22.08.15.
  1. fdbox
    fdbox
    fdbox
    Здравствуйте уважаемые коллеги!
    Прошу совета.
    Реконструируем плоскую крышу на 6 этаже малоквартирного дома.
    Крыша выполнена из монолитной ж/б плиты и изначально на нее была уложена наплавляемая изоляция, без утепления, которая в настоящее время пришла в негодность и будет демонтирована.
    Площадь эксплуатируемой части крыши (нагрузка предполагается от людей, выходящих на крышу) - около 40 кв. м.
    В качестве финишного настила (балласта) будем использовать деревянные щиты из террасной доски, устанавливаемые на деревянные бруски. Также, доской. будут отделаны внутренние части парапетов.
    В качестве гидроизоляции предполагаем использовать ПВХ-мембрану.
    Остановились перед дилеммой: какую схему использовать:
    обычную - то есть на ж/б плиту стелим утеплитель ЭППС 200 мм, а на него (через разделительный слой) - мембрану, на которую через защитный слой геотекстиля укладываем деревянные щиты
    или инверсную - то есть мембрану стелим на ж/б плиту а ЭППС - поверх мембраны.
    Для наглядности сделал эскиз обоих вариантов
    Прошу аргументированного совета - какой вариант лучше?
  2. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    И тот и тот способ применимы.
    В Вашем случае приемлема только инверсионная система, поскольку относится к эксплуатируемым кровлям.
    Для инверсионных кровель есть свой вид мембраны - мембрана для балластных кровель.
    Защитный слой - щебень (противопожарный вариант). На щебень просто кладется (или немного утапливается) бетонная плитка.
    Деревянные мостики, открытый ЭППС (даже с геотекстилем сверху) недопустимы. Пожарные придут и оштрафуют. .
  3. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
  4. fdbox
    fdbox
    fdbox
    Большое спасибо.
    Скажите, а если на пол мы делаем засыпку щебнем (галькой), то как защитить мембрану на парапетах (высота парапета примерно 0,7 м)?
  5. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Только если брать ПВХ метал и опускать до мембраны. на всю стену. Но это очень дорогое удовольствие.
    Мембрана клеится только на него. А так вам надо заводить ее под парапет с перехлестом стены. Сверху прижимать парапетом.
    Если не "пинать" стену то мембрана не порвется. Материал довольно прочный.
    Практически все типовые узлы для эксплуатируемых балластных кровель и зданий различных назначений можно посмотреть здесь.
    http://www.pro-plan.su/all/ballast-inv/
  6. fdbox
    fdbox
    fdbox
    Огромное спасибо!
