Вентканалы из кирпича в несущей стене из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем XAPuTOH, 22.08.15.
  1. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Всем привет.
    На днях начинаю возводить стены из арболита. И всплыли небольшые вопрос по вентканалам.
    Архитектор заложил в проект разрыв внутренней стены из арболита (30см) под вентканалы из кирпича (см. рисунок).
    Теперь вопросы:
    1. правильно ли это? Вроде как разные материалы могут давать разную усадку и т. п.
    2. Из 7ми каналов 5 выходят в комнаты под потолком. соответственно класть кирпич начинач с самого низа както расточительно. Можно ли начинать кладку вентканалов прямо на арболит по мере необходимости (наначиная с выхода вентканала в помещение)?
    труба высокая - 7 метров.
    3. как в таких случаях делают армопояс?
    Может имет смысл сделать трубы (нержавейка) в легком коробе и опереть их на деревянные балки перекрытия. Например сдвинув с несущей стены влево. трубы из правого помещения ввести в короб на чердаке:
    Вот как то так.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Нет плана дома, поэтому непонятно, какие перекрытия (из чего кстати?) куда будут опираться. Непонятно как и где будет армопояс. Почему вы решили, что возможная разная усадка кирпича и арболита может вам чем то повредить?
    У Алексея несколько стен кирпичных и разности усадки он не заметил. https://www.forumhouse.ru/threads/133312/page-23#post-13212986
    Во вопросу 2, вент. каналы можно начинать под самым потолком, а ниже них будет глухая стена.
  3. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Да. подробности указать забыл.
    Дом одноэтажный. с холодным чердаком. перекрытия деревянные. В последствии наверняка будет комната - дом большой и под коньком места много.
    Про разную усадку разных материалов читал тут же на форуме. И видимо запомнил что это не очень хорошо. Кстати когда предложил архитектору внутренние стены сделать из простых блоков то он как раз и сказал что не стоит делать стены из разных материалов.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @XAPuTOH, я бы стену где-вент. каналы сделал из арболита, поверх него пустил бы армопояс и на него сделал бы опирание деревянных балок. А вент. каналы сдвинул внутрь комнаты 102 в отдельной шахте из ГКЛ.
    А лестницу на мансардный этаж где делать будете, когда решите комнату использовать для жилья? У меня площадь на холодном чердаке еще больше, чем у вас и использовать чердак не планирую, т. к. там и утеплять кровлю надо будет, и лестницу делать, и окна в кровле (кровля вальмовая). Если у вас кровля двускатка, то тогда вам намного легче.
  5. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Вот и у меня мысль по поводу вент каналов в коробе.
    Правда сдвинуть хочется в 1.05 Хотя посмотрел план крыши - тогда он упрется в стык двух скатов.
    У меня тоже вальмовая. когда там будет комната даже не представляю)
    Просто при возведении крыши хочу предусмотреть помещение между внутренними несущими.
  6. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Вентканалы можно из асбестовых труб сделать
