Как правильно сделать обрешотку под утеплитель
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем apostata, 22.08.15.
  1. apostata
    apostata
    apostata
    Решил утеплить и обшить сайдингом старый дом, и упс... Стены то не ровные...
    Все примеры в интернете показаны или на идеальных квадратах, или во вред укладки утеплителя (я так считаю)
    В общем об этом вопрос. нужен совет практика, где компромисс между геометрией и утиплением.
    Если я выведу обрешотку в правильную геометрию то потеряю прилигание утеплителя к стене, где-то будет толщина 50 мм, а где-то и все 80, а толщина моего утеплителя 50. На фото угол дома - брус обрешотки выведен по уровню в плоскости своей стены как итог не срослось, т. к. плоскости по отношению друг к другу кривые, что делать. Еще на фото видно что горизонтальный, брусок идет дугой в доль венца, это думаю не кретично сайдинг гибкая штука, но к вопросу геометрии тоже актуально IMG_20150822_175458.jpg IMG_20150822_175244.jpg IMG_20150822_175232.jpg IMG_20150822_175222.jpg IMG_20150822_175211.jpg
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ждем советов профи
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что-то Вы писали-писали и не дописали - видимо устали и потеряли мысль. и запутались.
    компромисс между утеплением и геометрией - это как компромисс между сладким и жидким.
    утепляйте вплотную, между утеплителем и сайдингом все равно должен быть зазор, вот им и сыграете .
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В вашем случае вертикальная обрешётка из бруска 50х50мм, между брусками минвата 80-110 кг/м3, потом горизонтальная обрешётка 50х50мм, между брусками минвата 80-110 кг/м3, потом вертикальный шлифованный брусок 40х40мм-50х50мм, который выводите в вертикаль, дальше уже облицовка сайдинг, блок-хаус и т. д.
  5. apostata
    apostata
    apostata
    По факту полностью согласен.
    Обрешотку на которую садим сайдинг выводимой в геометрию, а обрешотку с утеплителя как ляжет
    Может кому пригодится, совет: до установки окон, выведите углы дома на конечные позиции, и по полученной плоскости ставте окно, т. к. то что паралельно стены, по факту оказалось не паралельно сайдинг :(.
  6. apostata
    apostata
    apostata
    @nadegniy, тоже вариант, но дорогой и главное пирог получится не приемлемо толстый тут в один слой еле еле вписался
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А других вариантов нет! В один слой не утепление, а профанация!
  8. apostata
    apostata
    apostata
    @nadegniy, я бы вам поверил если бы не эксплуатировал дом раньше. Мифы о том как люди замерзают с одним слоем утеплителя или без него меня всегда умиляли. Один слой будет лучше чем без него. А если ложить два, да ещё как впариват продавцы утеплителя: первый слой соточка второй полтинник, то дому требуется полная реконструкция, ибо стены станут шире крыши.
    Мне просто было в лом дом красить (очень много работы по удалению старой краски)
    Ну а коль сайдинг то обрешотку делать. Обрешотку можно было из профиля на подвесах все быстро собрать, но решил что утеплитель не помешает. Как то так.
  9. apostata
    apostata
    apostata
    P. s. если вы делаете не косметику а кап ремонт то используйте схему @nadegniy должно красиво быть, и про окна не забывайте они мне все в итоге и смазали, не помогла бы красивая схема :(.
    Всем спасибо пошёл в раздел про водоснабжение
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Профиль на подвесах долго не проживёт, там слишком тонкая оцинковка, тонкий металл, 5-8 лет. Если взялись утеплять, то утепляйте, а останавливаться на пол пути глупо!
  11. apostata
    apostata
    apostata
    @nadegniy, я согласен, но если строительство с нуля, или кап ремонт, а если там живут...
