Вопросы по умягчению воды
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем vad711, 22.08.15.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    Жесткость 6.6, смола Lewatit S1567 - 25л, баллон 1035, клапан Runxin F68C3.
    По файлику salt_calc.xlsx, найденным на этом форуме, получил такие цифры:
    Воды до регенерации - 4.7м3
    Соли на регенерацию - 3.9 кг, воды для раствора - 12.5л
    Это правильно?
    В инструкции к смоле указана скорость рененерации 5м/ч, то есть 0.25 м3/ч для баллона 1035.
    При таком расходе 16л уйдут за 4 минуты.
    Я так понимаю еще нужно прокачать раствор через весь баллон, это еще 39л - 9 минут.
    Итого время регенерации 13 минут.
    Время наполнения бака (12.5л) - 3 мин.
    Я правильно посчитал?
    В инструкции к клапану написано, что нельзя допустить попадания воздуха при регенерации.
    А так как за 4 минуты раствор закончится надо как-то закрыть трубку. Клапан надо какой-то поставить? У Autotrol 255 он встроен, например, а с другими клапанами, кто как поступает?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Ваши выкладки могут обломать простые вещи - не соответствие инжектора и ограничителя объёму загрузки.
    Цвет заглушки инжектора? Ограничитель дренажа?
    Солевой клапан срабатывает и перекрывает реагентную линию после того как весь рассол уйдёт из бака.
    У вас там пылесос, а не инжектор. Время забора раствора 15-25 минут, затем медленная промывка без рассола 35-45 мин.
    У Autotrol 255 регенерация сверху -вниз, есть ещё вторая обратная промывка. У остальных клапанов принцип тот же.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    На дренаже стоит кран, скорость потока меряю по расходометру, он правда скачет в зависимости от текущего давления в системе (2.5 - 3.5 атм), но я беру среднее.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    @vad711, вы не ответили на мои вопросы. Текущее давление в системе, это ни о чём.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    Цвет резинки в инжектор - зеленый. На дренаже резинки ограничителя нет, стоит кран.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Вынужден вас огорчить - инжектор стоит 6309 (зелёный) для корпуса 1665 на 120 л. смолы, а должен быть 6303 (жёлтый). Это объясняет, почему он высасывает, как пылесос, воду за 4 мин. Меняйте инжектор иначе все ваши усилия идут прахом.
    Как я писал ранее "Ваши выкладки могут обломать простые вещи - не соответствие инжектора и ограничителя объёму загрузки". Так оно и есть.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    В поддержке Гейзера говорят, что они все такие с завода идут и поменять возможности нет, как и другой выбрать. Говорят, что вы заморочились, ну засосет быстро, а дальше все равно будет медленно проталкивать раствор через фильтр. Если нужно еще уменьшить поток, прикройте кран на дренаже.
    Я вот только не понял, если засосет "быстро", то как тогда будет потом "медленно" проталкивать.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Техподдержка, говорите?
    Это ответ торгаша с рынка. Полное непонимание принципа умягчения и работы умягчителя. :)]
  9. Килби
    Килби
    Килби
    @vad711, в текущем исполнении у вас будет или перерасход соли или неполная регенерация, как не дозаряженный аккумулятор на 30-50%.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    Ok, каким-то чудом раздобыл белый инжектор, я так понимаю это как раз для 10 баллона.
    Поток с ним по таблице из инструкции к клапану для промывки получается 2.8 л/мин (0.17 м3/ч).
    Получается 16л/2.8 = 5.7 минут на закачку. Потом 39л/2.8 = 14 минут на прокачку.
    Итого 20 минут? Чего-то маловато...
    К смоле в мануале вообще написано, что поток 5м/ч, то есть 4.2л/мин (0.25м3/ч).
    Или это максимальное значение?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Каким же чудом? Интересуют подробности.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    Видать, они давно поставлялись с другим инжекторами. На витрине оказался с белым.
    Так, мой расчет правильный или я что-то не учел?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Белый инжектор идёт на 40 л. смолы, почти угадали. Рассола надо больше типа 25-30 л. Потом 45 мин. медленная промывка.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    А 25л рассола, на 25л смолы не много будет?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Меняйте инжектор на жёлтый, снижайте количество рассола.
