Возникла проблема при монтаже теплоизоляции фронтонов
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexdiss, 22.08.15.
  1. Alexdiss
    Alexdiss
    Alexdiss
    Добрый день форумчане.
    Возникла проблема при монтаже теплоизоляции фронтонов.
    Крыша двухскатная, металлочерепица. Фронтоны изначально были зашиты OSB плитой снаружи, сразу поясню что речь идёт о гараже с комнатой отдыха на мансардном этаже. Гараж 32 кв. м, на мансарде полезной площади получилось меньше. И самое главное с одной стороны мой фронтон прилегает к соседской крыше так как одна стена общая, то есть накладывать мин. вату или другой материал снаружи теперь уже никак не получится а изнутри выдержать вентиляционный зазор между пароизоляцией и уже прикрученной OSB плитой не получится. Если тупо закидать всё мин. ватой то точка расы погубит данный материал. Какие есть варианты в данной ситуации, может использовать экстрол изнутри или это не имеет смысла?
  2. Alexdiss
    Alexdiss
    Alexdiss
    Фото выложу завтра...
  3. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    По фронтонам такого плана лучше всего переделать обшивку изнутри и утеплиться минватой по технологии. Можно ведь сделать обрешетку дополнительно и туда утеплитель. У меня опыт был работы с разными типами утеплителями, многие сползают после монтажа через пару лет и получались промерзания. Сейчас беру минвату Кнауф, она более технологичная и без разной химии в составе. Экстрол не видел у нас в продаже, но незачем экспериментировать, утепляйся по проверенным методикам.
  4. Alexdiss
    Alexdiss
    Alexdiss
    Спасибо... Решил утеплится мин. ватой изнутри 100 мм, подумал что в -30 градусов я всё равно не полезу туда. а так с весны до осени можно будет там отдыхать...
