Отопление гаража
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем KoenigMan, 22.08.15.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Отопление гаража
    Перед новым годом доллар скаканул, кое какие деньги были и дабы не терять на курсе купил гараж.
    Сам занимаюсь ремонтом авто электрики в основном.
    Нужно было сделать отопление. СО 2х контурная ленинградка.
    Кроме труб использовал почти все б\у.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Хотелось выровнять пол и положить плитку, и с отоплением подзатянулось.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @KoenigMan,
    И что в ленинградке циркулировать будет и какой режим "проживания" у гаража будет?
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Оказалось что б\у котел купить достаточно проблематично.
    Долго искал подходящий котел и в итоге купил клон будеруса Attack fd20.
    Сделал дымоход из 150 водопроводной трубы 6мм купленной на пункте металлолома.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    В рассрочку купил б\у пеллетную горелку костржева платинум био 24 квт.
    С помощью болгарки из 24 квт сделал 16квт уменьшив топку горелки.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Когда подиум застыл, поторопился в одного начал устанавливать котел на подиум, при этом не подкладывал фанеру для амортизации. Итог: колонул 2 плитки.
    Пришлось менять плитку. Вот примерная схема всей СО и обвязка котла в живую.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Сделал бункер из бочки. И подключение бункера к котлу встало из за того что токарь запил.
    Требуется изготовить колено-адаптер который устанавливается на горелку.
    Еще нужно опрессовать СО на воде, а затем залью тосол купленный так же с рук 80 литров разбавлю водой до полного объема СО.
    Планирую пробный пуск с учетом "запоя" токаря на следующей неделе :)
  8. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Зачем пеллетному котлу подиум? Чтоб больше мучиться при засыпании пеллет в бункер?
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    :hello: Это типа наезд что ли? :)
    Вообще то подиум, нужен для комфортного обслуживания СО. Что бы "тазики" не подставлять для слива теплоносителя. Бункер и адаптер для шнека сделан с поправкой на высоту подиума и удобства загрузки пеллет под мой рост. СО сделана без контруклонов для того что бы осуществлялась частичная ЕЦ, на случай когда в котле буду сжигать твердое топливо в перемешку с мусором и в этот момент отключат эл-во.
    Фото бункера выложу немного позже.
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    По трудозатратам изготовления бункера не так то уж все и быстро получилось.
    На все про все больше 2х рабочих дней ушло.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А чего ж тогда не ЕЦ, а полипропилен и закрытая система?
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Хотя по той схеме как у меня проложены трубы можно было на раз сделать ЕЦ но ЕЦ это большие диаметры труб что в свою очередь приводит к значительному увеличению затрат на трубы и арматру СО.
    Основной режим работы пеллеты, какого либо объективного смысла открытой СО не вижу.
    Постоянный режим работы котла на дровах\угле не планируется.
    При работе котла на пеллетах и отключении эл-ва перегрев котла выше заданной температуры не превысит 10 С.
    При сжигании мусора в котле и отключении эл-ва данной схемы СО достаточно для того что бы не закипел котел.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Место для хранения пеллет там же, в подвале гаража?
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Опрессовал СО, вылезли несколько подкапываний на резьбовых соединениях и самое не приятное один радиатор на стыке ребер подкапывает.
    Сделал пробный протоп котла на дровах.
    Балансировать СО не понадобилось.
    Радиаторы все прогреваются, проблем нет. Единственное я не понял, то ли в гараже слишком тепло и ЕЦ в радиаторах достигла своего предела, то ли все таки недостаточно 20 ой трубы для подключения радиаторов. То ли радиаторы б\у и их нужно промывать. Смысл в том что, что на обратке 70 на подаче почти 80, а на радиаторах не более 66 градусов.
    В принципе этого достаточно, но хотелось бы разобраться почему так происходит?
