Как правильно нанести армирующий слой и сетку на утеплитель?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем duct, 22.08.15.
  1. duct
    duct
    duct
    Самара
    Добрый день,
    Разрешите мои сомнения:
    Сколько видел видео уважаемых профи с форума и читал технологий, везде клей на минплиту наносят зубчатой гладилкой, затем утапливают сетку.
    Мои таджики говорят - мы сначала сетку закрепим, потом нанесем сверху клей. Будет тоже самое!
    Но я читал, что сетка не должна лежать прямо на утеплите и быть как бы внутри армирующего слоя.
    Думаю все же прав я.
    А вы как думаете?
    Чем грозит инновационная технология таджиков?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы правы.
    Таджикская технология - трещины на фасаде 2-3 года. Разрушение 5-8 лет.
  3. duct
    duct
    duct
    Самара
    Бедные завтра таджики... либо будут делать как положено, либо пойдут в сад.
    Дополнительный вопрос:
    Углы и проемы можно делать одновременно с сеткой или сначала все углы и проемы и только потом уже армирующий слой с сеткой?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вначале все углы и откосы.
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Озадачу еще больше!
    Перед тем как наносить слой клея, нужно пройти минеральную плиту на "сдир", тонким слоем шпателем или гладилкой. Иначе клей не прилипнет! Мало того, тоже самое нужно было делать перед приклейкой утеплителя.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5703/view
    Наносите клей металлической тёркой на утеплитель, а потом уже втапливаете в него сетку, лишний клей забираете. Никаких зубчатых тёрок не нужно!
  7. duct
    duct
    duct
    Самара
    и правда озадачили... такое я думаю и русские бригады не все делают... Именно поэтому все так любят работать с пенопластом? его не надо вроде промазывать предварительно.
  8. duct
    duct
    duct
    Самара
    Просто нанести или сначала на "сдир"?
    Зубчатым шпателем я понимаю как сделать равномерный слой, как это в вашем случае происходит? "Лишний клей" это та часть что над сеткой?
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Так делают все нормальные бригады, те "спецы" что у вас к фасадам имеют такое же отношение, что я к балету!
    Пенопласт не нужно промазывать на сдир, но сетка утапливается только в клей!
    В нашем случае это опыт, кельма/шпатель сам "показывает" где нужно снять излишки, а где добавить клея.
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
  11. duct
    duct
    duct
    Самара
    Видел вашу тему с видео, но там вроде бы нет нанесения армирующего слоя по минплите. Может подскажете где посмотреть весь процесс - грунтовка клеем, нанесение основного армирующего слоя и сетки
  12. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    А вы их слушаете? Забавно.
    Вот чёткая последовательная технология:
  13. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Тоже надо, но он менее в этом отношении капризный. Что вас удивляет?
    Да, многие так не делают. А те, кто работает качественно - делают.
  14. duct
    duct
    duct
    Самара
    Хорошая инструкция, жаль по пенопласту. соответсвенно нет момента именно грунтования митнплиты. А то что находил на ютубе - показано для маленького куска.
    У меня стены 6 метров. Клей не будет высыхать до утапливания сетки (если сетку утапливать полосой на всю высоту), или лучше делать кусками, например по 3 метра?
    Если бы слушал их, то не спрашивал бы вас.
    Вот как раз бьюсь с ними за технологию. Говорят это долго, придется два раза клей наносить, леса переставлять лишний раз... И вообще "мы уже 20 домов сделали и ничего не отваливается".
    И совсем дурацкий вопрос: какой процент работы в общем объеме - укладка утеплителя минплиты. Думаю придется расставаться...
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минвата предварительно грунтуется клеем, я вообще за то, чтоб прогрунтовать минвату клеем и полностью высушить. У всех производителей минваты есть одинаковый и очень хреновый брак- так называемые пузыри. Это когда в структуре минваты встречается участок, где под более плотным верхним слоем есть небольшой рыхлый. Грунтование клеем срузу проявляет эти дефекты минваты, после полного высыхания грунтовки их удобно вскрыть и повторно тщательно замазать клеем! Если этого не сделать, то в этих местах потом появятся пузыри на фасаде.
    Что касается зубчатого шпателя, то его придумали люди, которые не работали на фасаде. Когда летом гонишь плоскость базы, то наносишь клея побольше, чтоб за счёт толщины слоя он не успел высохнуть, как только будешь наносить тонкие выверенные слои клея, так они сразу будут у тебя схватываться прямо под тёркой и ты уже физически не успеешь втопить в них сетку!
