Помогите организовать СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vitalik23rus, 22.08.15.
  1. Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Новороссийск
    Имеется жилой дом 50 м2, отопление в нем от котла житомир 16 квт, стоит насос на выходе грундфос 32-40, система открытая. Рядом построил дом два этажа и подвал площадь 90 м2, подскажите как организовать в новом СО, на втором этаже три радиатора, к ним подвел 20 трубу, а на первый этаж к распределителю опустил 25, на первом этаже будет два контура теплых полов по 10 м2 и один радиатор, и в подвале один радиатор время поджимает нужно врезаться в систему отопления до отопительного сезона, да еще расширительный бак со старой системы нужно убирать, он ниже второго этажа в новом доме. Схему набросал от руки извините, если что не понятно попытаюсь объяснить. P_20150822_085749.jpg
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    "Житомир" не предназначен для закрытых СО. Делайте гравитационную СО.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Новороссийск
    Я думал можно любой котел использовать, беда в том что РБ в новом доме установить проблематично, если не изобрели еще баков невидимок.
    @касимов 2, Благодарю за помощь, я так понял мне нужно переделать схему на втором этаже? диаметры труб подойдут? На вход 32 труба, а дальше 25?
  5. Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Новороссийск
    @Сергей192, Про котел почитал что он не предназначен для давления, я этого не знал, вопрос по гравитационной системе остается открытым, без насоса не обойтись как как у меня получается котел стоит на уровне 1 этажа, а еще подвал ниже на 2 метра. Сломал голову как реализовать РБ, у меня мансардный этаж, чердачного помещения нет, его придется ставить где то на виду, там три комнаты и коридор небольшой с лестничным маршем на первый этаж, если есть варианты реализации РБ в эстетичном виде был бы очень признателен. И еще вопрос схема РБ
    zavozdushivanie-sistemy-otoplenija-300x245.jpg Shema-rasshiritelnogo-baka-otkrytogo-tipa.jpg 1436458564_rb-otkrytyy.jpg какая будет эффективней и надежней.
    @касимов 2, В вашей схеме на отводы теплых полов нужно ставить краны для регулировки? И я так понимаю на весь дом будет работать один насос, и на радиаторы и на теплый пол, 25-60 достаточно будет?
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
  7. Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Новороссийск
    Вопрос с установкой РБ практически решен, нашел высокое место в старом доме, единственное получится небольшой перепад над верхним радиатором, думаю не больше 50-100 см. Вопрос конструкции и материала исполнения РБ остается открытый. Еще возник вопрос, у меня с котла выходит 40 труба, насос врезан 32, мне посоветовали поставить после отвода на новый дом кран, для регулировки потоков если вдруг вода не пойдет в новую систему, у меня вопрос, а если не ставить кран а поставить заужение трубы создав небольшой подпор, либо за место крана поставить насос, так как у него сечение меньше думаю тоже будет создаваться небольшой подпор.
  8. Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Новороссийск
    благодарю за подсказку, думаю вопрос я решил, если только перепад высоты будет достаточен.
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Достаточно, низ РБ 5..10 см выше верхней части самого высоко установленного отопительного прибора.
    Не стоит путать грешное с праведным, насос там и нать не нать, а вот заужение, ранее применялись "дроссельные шайбы", вещь хорошая, но... считать надо и иметь практический опыт применения, посему шар. кран надёжней, можно всегда добавить / убавить, в отличие от заужения или шайбы, здесь в случае ошибки, только резать.
  10. Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Новороссийск
    Вопрос снимается, ну думаю даже если он там и не понадобится для регулировки то лишним не будет, хотя его стоимость далеко не демократична :)
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    [​IMG] имхо, этот, декорации могут быть любыми, например МДФ.
    План, с указанием отметок уровней, может оказать помощь.
  12. Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Новороссийск
    у меня теплые полы, гравитационная система имеет место быть?
    Да и и еще, в таком расширителе не будет создаваться давление? ведь он получается герметичным.
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    имхо. для комфорта.
  14. Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Новороссийск
    На кухне и в санузле основное отопление теплый пол, сможет ли система без насоса продавить все это?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. Гравитационная, она же открытая, она же атмосферная. Называют и путают эти слова все кому не лень. Суть одна, нюансы работы разные. С насосом будет работать все. Если старый дом и работал с естественной циркуляцией, то при установке насоса для нового, про ЕЦ можно забыть. Если в старом работал насос, остается только подружить нового со старым. Краны регулировочные на контура. это делают легко.
    У Вас самый могучий кран будет 1.1/4" (дай бог!). Нормально он стоит.
    Нет. Для ТП нужен свой насос и смесительная группа. Или пустить обратку с ТП в подвал. Но котловой насос все равно нужен.
    Все бачки на рисунках сообщаются с атмосферой (если спрос про это).
