1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Подскажите по армопоясу
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем 50cmd, 22.08.15.
  1. 50cmd
    50cmd
    50cmd
    Кемерово
    Добрый день! Делаю армопояс высотой 25 см и шириной 52 см. Нагрузка будет состоят из 25см опоры балок перекрытия из лиственницы 250*150 и стен из газобетонных блоков 40 см толщиной. На данный момент пояс связан из 4 ниток 8 арматуры. Хомуты не гнул, а забил на 10 см в кирпич арматурины с шагом 70см и вязался к ним, поперечные навязаны сверху. Арматуры этого размера у меня достаточно, чтобы усилить, если нужно где. Подскажите, пжл, сколько ниток еще нужно положить? У меня сомнения.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  3. Dadikin
    Dadikin
    Dadikin
    Хомуты не гнули а зря армопояс по сути дела балка и хомуты заставляют работать все 4 стержня арматуры при изгибе. чем связаны у вас стержни -вязальной проволкой а теперь сравните усилие разрыва проволки и хомута. Армопояс не место для экономии. добавте хомутов. Удачи donald17
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @50cmd, на такие капитальные стены просится монолитное перекрытие (ребристое), ну или плиты, по цене на немного больше, а шумо изоляции, практичности и долговечности поболее будет.
    Хомутов нормальных добавьте. Имхо.
    А с чем связано, что второй этаж блоком решили?
    П. С. Выложите разные фото, все-таки настоящие каменные стены, да в 2 кирпича, интересно!
    Утеплять будете?
  5. 50cmd
    50cmd
    50cmd
    Кемерово
    А хомуты возможно добавить в существующий пояс? Продольная арматура должна опираться на хомут или как?
  6. 50cmd
    50cmd
    50cmd
    Кемерово
    Блоки выбраны из-за рекомендаций знакомых (быстрое возведение, теплый) и наличия грамотного каменщика с 15 летним опытом. Да, утеплять будем снаружи, но первую зиму перезимуем так - бюджета не хватит. Восстанавливаем дом после пожара - второй этаж был деревянный (пожар случился 14 мая в этому году) и мы стараемся восстановить до зимы.
  7. 50cmd
    50cmd
    50cmd
    Кемерово
    А продольной арматуры 8-ки 4 ниток хватит? Добавить может быть ещё нужно? Я гуглил расчет арматуры, но везде приводится лишь типовое решение (10-12) и некоторые товарищи критикуют избыток арматуры такого размера в поясах. Выше мне посоветовали 0 ниток. На стены из ГБ будет сделан выше ещё один пояс для мауэрлата (15 см).
  8. 50cmd
    50cmd
    50cmd
    Кемерово
    Фото стен, несущих и колонны. Двутавры, кстати, вчера закинули уже - 4 штуки 25Б2 на них опираться будут другие концы балок и сверху несущая перегородка из ГБ 30-ки. Для опор двутавров на стенах отлиты бетонные подушки, ждали 2 недели когда просохнут, а на перегородку оперли просто так. Критика?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ведь проих огнезащиту не забудете!
  10. 50cmd
    50cmd
    50cmd
    Кемерово
    Привет, земляк. Увидел, что ты из Кемерово, а сам в подписи город не указал. Мы их загрунтовали, покрасили. А чем можно защитить их по типу огнебиозащита? Разве на металл наносят такую защиту?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обязательно, у металла огнестойкость меньше чем у дерева, как бы странно это не звучало.
  12. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Добавьте хомуты в местах опирания армопояса на стены в проемах в обе стороны и в углах т. к. в этом месте вертикальная арматура (хомут) также является рабочей и предотвращает армопояс от усилий на срез. Хомут должен охватывать продольные стержни снаружи с нахлестом друг на друга или с загибом концов хомута в виде крючка вокруг одного из стержней (для экономии арматуры), примерно вот так https://www.forumhouse.ru/threads/163784/page-2#post-4909244
    Добавьте продольной арматуры также в нижний ряд в местах проемов и в оба ряда в углах.
    Зачем такое глубокое опирание двутавров на перегородку (она несущая там у Вас?)?
    Если отрезать лишний отрезок от двутавров, которые опираются в широких проемах, то их как раз может хватить на узкий проем. Померьте на месте, сколько выйдет опирание двутавров на стены. Экономия на них может вдвойне выйдет, а лишние две пустить на верхнее перекрытие или продать.
    А если присматриваться далее, то возникает вопрос, а исходя из чего выбраны спаренные двутавры на проемах? Перекрытия деревянные, стена сверху будет из газоблока (какой плотности?). Может достаточно и по одному двутавру, тогда вообще может выйти, что на эти три проема (что на фото) понадобится всего один двутавр вместо четырех. Перезаклад может быть и успокаивает, но экономика должна быть экономной).
    Какой длины двутавры? И какой ширины проемы?
    Но здесь должны высказаться или просчитать специалисты, исходя из несущей способности двутавра, ширины каждого проема и собрать все нагрузки, приложенные сверху - 1) стена из газоблока 30 см.; 2) опирание лаг деревянного межэтажного перекрытия - там может быть всего одна лага будет опираться в широком проеме, смотря с каким шагом будут укладываться лаги (нужно их схематично разложить и видно будет); 3) верхнее деревянное перекрытие, 4) стропилка если распорная, то она не давит на эту среднюю стену со своей снеговой и ветровой нагрузкой. Вполне может получится, что фактически одного двутавра хватит при таких малых нагрузках. Вникните в эту экономику, учитывая цену металла для бюджетной стройки.
  13. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Не дешевле ли было (будет), если залить армопояс и там, где проходят двутавры, арматура у Вас есть пишите... Все двутавры продать (которые еще защищать нужно от огня)...
  14. 50cmd
    50cmd
    50cmd
    Кемерово
    Пролет деревянных балок 5,5 метров. Шаг - 85см. 12 балок с одной стороны и 12 с другой сторорны. Размер балок просчитан 250x150, лиственница. Перегородки и колонна, на которые опираются двутавры несущие и соединены внизу с кирпичной кладкой цокольного этажа, а тот в свою очередь опирается на фундамент. Фундамент армированный 16-ой арматурой и усилен уголками, глубина 1,8м. Сначала я заложил в проект 2 двутавра, но потом решил положить ещё 2, чтобы получить достаточную ширину опирания деревянных балок и ширину кладки для ГБ. Двутавры по 6м. Я думал над экономичными вариантами, как вы предлагаете по типу пропустить над проемами (ширина 1,2м и 1,4м), но это погружало меня в раздумья и подумал, что мне для надежности проще кинуть двутавры по всей длине.
  15. 50cmd
    50cmd
    50cmd
    Кемерово
    Думал над таким вариантом, но тогда нужно отлить перемычки, а них приходятся балки в том месте, где колонна, выше планируется ванная комната.
