Помогите исправить ошибку безумцев
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем kulemin_d, 22.08.15.
  1. kulemin_d
    kulemin_d
    захаживаю
    kulemin_d
    захаживаю
    Rodniky
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Обращаюсь за советом к знатокам в мире кровли.
    Пока я отдыхал в долгожданном отпуске. У тестя на стройке его дома творился беспредел - бригада "КРОВЕЛЬЩИКОВ" покрывала крышу. Ребята выставили стропила с шагом 700-800 мм. Сразу на стропила (без контробрешетки) положили обрешетку, прямо на обрешетку постелили гидро-пароизоляцию Roof Retail https://listal.tiu.ru/p63397237-plenka-gidroizolyatsionnaya-roof.html (первый раз о такой слышу!) пленки не хватило и они докупили Изоспан D, а завершили они свое кровельное безумие тем, что на пленку положили МЧ. Слава Богу на этом работа была закончена. Утеплять кровлю они собираются в сентябре. Данный кровельный пирожок отображен на рис. 1 во вложении.
    По возвращению из отпуска, когда мне торжественно рассказали о проделанных работах, я сразу бросился на форум, чтобы понять на сколько все плохо. Почитав данный раздел, у меня появился план исправления ошибки, но в нем есть два момента, которые меня смущают и я хотел бы их прояснить.
    Вопрос №1
    Насколько критично то, что работяги положили гидро-пароизоляцию между МЧ и обрешеткой?
    По идее отсутствие контробрешетки можно исправить тем, что сделать вент. зазор между стропилами. Но получается, что конденсат выпадающий между МЧ и гидро-пароизоляцией этим зазором продуваться не будет, а зазора образованного волной МЧ я так понимаю мало. Не будет ли коррозии МЧ от образующейся под не влагой?
    Вопрос №2
    Для циркуляции воздуха в вент. зазоре между стропилами надо прорезать по коньку пароизоляцию, но сам конек работяги искусно замуровали обрешеткой и сделать прорез прямо по коньку нет возможности. (на фото это видно) Возможно ли сделать два прореза, в ближайших к коньку разрывах в обрешетке, по обе стороны конька? Будет ли в таком случае воздух выходить за кровлю из холодного треугольника в должном количестве? рис. 2
    На рисунке №3 я показал предполагаемый пирог кровли. Жизнеспособна ли такая идея?
    Очень надеюсь на ответ компетентных форумчан.
  2. kulemin_d
    kulemin_d
    захаживаю
    kulemin_d
    захаживаю
    Rodniky
    Товарищи! Выручайте!
  3. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @kulemin_d, вот не все так страшно, ну сделали плохой шаг стропил, но в вашем случае, пусть переделывают крышу, снимут МЧ поставят обрешотку.
    Если это невозможно, то не стоит ставить СДмембрану, смысла вообще ни какого нет.
    А еще не понятно: кто Вам посоветовал резать пароизоляцию? Наоборот ее гермитизируют спомощью праймеров, клеев, и скотчей, чтоб уберечь изоляцию от попадания влаги.
  4. kulemin_d
    kulemin_d
    захаживаю
    kulemin_d
    захаживаю
    Rodniky
    @Steico, Добрый вечер! К сожалению, рабочие уже испарились, а найти новых и заплатить за переделку кровли нет возможности (Резать пароизоляцию ни кто не советовал, это я сам придумал.
    Вот ход моих мыслей:
    1) Рабочие перепутали место пароизоляции и не сделали контробрешетку.
    2) Кровля должна быть на половину теплая. Для этого необходимо сделать вент. зазор, чтобы обрешетка могла проветриваться и не гнить от конденсата.
    3) Утеплитель необходимо спрятать от конденсата, для этого я и хотел укрыть его СД мембраной.
    4) Прорезать пароизоляцию у конька я хотел, для обеспечения выхода воздуха из холодного треугольника.
    Правильно ли я Вас понял, что можно не трогать пароизоляцию просто отступить от обрешетки 5 см и уложить утеплитель?
    Не будет ли образовываться конденсат на внутренней стороне пароизоляции (вплотную прижатой к МЧ) и выпадать каплями в утеплитель?
  5. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @kulemin_d,
    Я так понимаю у мембраны которую Вам поставили нормальный коэф. SD, поэтому реально если хотите перестраховаться можете сделать так как Вы задумывали, хотя терять 5 см утеплителя, не лучший вариант.
    поставте утеплитель 50 плотности, сделайте хорошую пароизоляцию и будет Вам счастье.
    пароизоляцию нужно проклееивать скотчем, в местах крепления концов лучше промазать праймером стены, приклееть пленку и стык проклеить скотчем.
  6. Danata
    Danata
    Danata
    Я думаю на рис 3 нормальный вариант, только на стропило набейте еще бруски 50 мм, чтобы не уменьшать толщину утеплителя.
  7. kulemin_d
    kulemin_d
    захаживаю
    kulemin_d
    захаживаю
    Rodniky
    @Danata, Хорошая идея! Спасибо!
    @Steico, Если все же перестраховаться и сделать, как на рисунке №3 + бруски по стропилам по совету @Danata,. Стоит тогда прорезать у конька уже уложенную пленку для вентиляции, или будет достаточно вентиляционных окон в холодном треугольнике по фронтонам?
  8. Danata
    Danata
    Danata
    Стоит тогда прорезать у конька уже уложенную пленку для вентиляции, или будет достаточно вентиляционных окон в холодном треугольнике по фронтонам?[/QUOTE]
    думаю стоит, вреда от этого не будет, у себя дома тоже так проделывал
  9. kulemin_d
    kulemin_d
    захаживаю
    kulemin_d
    захаживаю
    Rodniky
    @Danata, @Steico, Спасибо за поддержку и советы! Буду делать, как на третьем рисунке + бруски по торцам стропил, для сохранения утеплителя.
  10. qwert1963_
    qwert1963_
    qwert1963_
    Скажите. Если правильно я понял. То в случае когда нет контробрешетки. Мы делаем бруски по боковым поверхностям стропил Изоляцию оставляем как есть. Или к брускам новую прибиваем..А чтоб утеплитель не проваливался можно набить поперек доски. Тоже влип. Стропила-изоляция-обрешетка-мч.
  11. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @qwert1963_, а почему у вас вываливается утеплитель? Используете малой плотности или размер между стропилами гуляет?
  12. naskao
    naskao
    naskao
    Добрый день. Такая ситуация крыша уже покрыта ондулином можно ли прикрепить изоспан ам к стропилам отступив от обрешетки 5см?
  13. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @naskao, конечно можно, но тут вроде где то обсуждалось, что на ондулине не образуется кондсата, и ветро защита работает только как защита от пыли от утеплителя
  14. naskao
    naskao
    naskao
    Steico, получается конденсат не будет выделяться при выходе тепла из отапливаемой мансарды?
  15. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @naskao, нет!
    Это говорит о том, что ондулин не способствует появлении конденсата, в отличии от металло черепицы. У меня ондулином покрыты 2 вольера собак, при чем я могу смотреть процессы на разных плоскостях, есть и горизонт и уклон, проблем нет.
