Видеонаблюдение в дачное товарищество. Вопросы
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Sculptor, 22.08.15.
  1. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Собственно имеем: въездные ворота и столб СВ-95 в двух метрах от них, второй столб от первого стоит в 28 метрах, необходимо поставить две камеры (одна снимает подъезжающие машины, вторая - панорама ворот, мусорных контейнеров и входа в сторожку).
    Регистратор будет стоять в сторожке, там же повесим монитор и будет точка доступа интернета по оптике. На следующий год планируется подключение еще нескольких камер на удаленности порядка 300, 500 и 600 метров от регистратора. На каждом столбе есть 220 В.
    Необходимо иметь на въездной камере цветное изображение (цвет машины и т. д.), хорошо видеть лица людей.
    Чем можно пожертвовать: объемом памяти регистратора (добавим HDD в следующем году), монитором (можно купить б/у небольшой, пока работать будут две камеры и смотреть записи в основном после какого-нибудь ЧП).
    Мое видение: регистратор на 8 каналов с возможностью доступа по интернету (брать хороший, он надолго), две камеры минимум на 1 мегапиксель каждая.
    Основные вопросы:
    1. какую камеру выбрать (формат, разрешение, производитель, модель). советуют китайского производства разрешением 2,1 (или 2,5) Мп? Естественно с ночным видением.
    2. какой выбрать регистратор, какие функции необходимы, а какие лишние, производитель и модель если есть опыт?
    3. соединять по wi-fi или телевизионным или витой парой?
    4. необходим ли профессиональный монтаж или можно сделать самим? (сильно ограничен бюджет товарищества).
    Какие еще будут советы?
    Заранее всем спасибо)
  2. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Примерно изучив рынок пока остановился на системе HD-CVI
    Кто и что скажет по ней?
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Хорошая... если только 2Мп... меньше брать лучше HD-AHD - она более бюджетнее.
  4. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    как раз и планирую брать 2,4 Мп
    HAC-HFW2220 RD-VF видеокамера
    HCVR7208A регистратор
    Регистратор планирую на 8 каналов, так как необходимо подключать 5-6 камер, ну и иметь в запасе, расширяться есть куда.
    Только вот не могу понять, по моделям камер: есть HAC-HFW2220 RD-VF, а есть такая же, но HAC-HFW2220 RP-VF. В чем разница?
  5. AlexSemen78
    AlexSemen78
    AlexSemen78
    Ростов-на-Дону
    Брал под похожую задачу аналоговый вариант:
    Регистратор NOVICAM PRO AR1908 с диском на... не помню уже.
    Камера NOVICAM PRO A89W - 2 штуки
    Блок питания + батарейка
    BNC коннекторы по винт - 4 шт.
    Кабель с тросом КВК-Пт-3 ф 2х0,50 - 120 метров.
    На места так и не повесили. Не сошлись во мнениях куда вешать. Дома собирал, тестировал. Регистратор понравился, есть сетка. Понравилось приложение под IPad для работы с ним.
    Камеры тоже неплохие по качеству. Себе планирую собрать на данном железе. Нынешние цены на IP камеры отталкивают.
    На большие расстояния есть вариант использования приемопередатчиков по витой паре. Стоят недорого. http://www.novicam.ru/catalog/category/switches/product/PV-Link_PV-207.aspx
  6. dimdixi
    dimdixi
    dimdixi
    Клайпеда
    @Sculptor, это та-же самая камера, буковка P возможно означает PAL.
    Думали ли вы, как передать сигнал CVI камеры на 300, 500 и 600 метров?
  7. Detka2000
    Detka2000
    Detka2000
    Калининград
    Вот сегодня только подбирал по работе оборудование для 16 канальной системы IP:
    регистратор получше:
    http://ru.aliexpress.com/store/prod...ort-POE-NVR-16ch-NVR/1006255_32339655795.html
    Камеры:
    http://ru.aliexpress.com/item/100-O...est=201526_3,201527_3_71_72_73_74_75,201409_4
    Но мое мнение если бюджет ограничен и нет навыков работы с компьютерными сетями то не надо пытаться строить наблюдение на IP.
    1. стройте наблюдение на аналоговых камерах. Прокладывайте витую пару на будущее. ибо кабель положить всегда затратнее, чем камеру заменить.
    http://ru.aliexpress.com/item/1080-...est=201526_5,201527_2_71_72_73_74_75,201409_3
    Данная камера подключается к регистратору через приемопередатчик по витой паре. расстояние до 300м
    http://ru.aliexpress.com/item/Video...ngle-Channel-Passive-BNC-male/1665451050.html
    тут предложение на 5 комплектов
    3. витой парой. и ответьте на вопрос откуда камеры получат питание 12 в в точке установки.
    4. Сами сделаете,
    ДЛя справки:
    Нужно витую пару протянуть, камеры закрепить, рядом ящик установить, в ящик 220 привести. Блок питания в ящик подключить. и по 4 проводка на камеру 2 провода сигнальные, и два питания 12v + и -.
  8. Detka2000
    Detka2000
    Detka2000
    Калининград
    3. про регистратор:
    http://ru.aliexpress.com/item/New-4...est=201526_5,201527_2_71_72_73_74_75,201409_3
    вот классический китайский регистратор. меню на русском, записывает нормально. Все что вам нужно в нем есть. Продается без жесткого диска - диск опять же отдельно купить нужно. ЧЕм больше, тем дольше время хранения видео будет.
    к интернету подключается. на любой старый монитор видео картинок камер выводит. Если канал инета позволит, можно смотреть картинку камер с любого iphone / android устройства.
  9. Detka2000
    Detka2000
    Detka2000
    Калининград
    Еще вам понадобятся переходники для подключения питания:
    http://ru.aliexpress.com/item/10pcs...est=201526_5,201527_2_71_72_73_74_75,201409_3
    и блоки питания: (может тянуть до 4 камер в одной точке)
    http://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-...est=201526_5,201527_2_71_72_73_74_75,201409_3
    ну и монтажные ящики куда блок питания спрятать и места соединия кабеля - купить в электротоварах
    Срок доставки из китая 5-6 недель.
    ну и последний совет, берите минимальный комплект в 4 камеры. камер много не бывает.
    если хотите видеть лица и салон 1. камеру ставить как можно ближе.
    2. одну на крупный план въезд
    3. третью крупный план выезд
    4. очень быстро найдется применение - проверено
  10. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    @Detka2000, вроде бы технология HD-CVI позволяет передавать сигнал на 500 метров без потерь, да и усилители существуют, можно промежуточный поставить. Чем мне технология понравилась - дает достаточно хорошую картинку и адекватна по цене. С IP технологией связываться нет желания, слишком дорого и сложно, а аналог, ну тут все и так понятно - бюджет не оправдывает ухудшение качества.
    Питание есть на каждом столбе, ставим коробочку и все.
    Пока так размышляю)
  11. dimdixi
    dimdixi
    dimdixi
    Клайпеда
    @Sculptor, без потерь можно передать только цифру, а CVI это аналог
    Из практики: 200м, витая пара, пассивный балун - картинка уже ч/б. На 300м плюс заметная потеря в четкости, дальше не пробовал, с активными тоже не пробовал.
    При таких расстояниях стоит подумать про IP через WiFi мост.
