Утепление пола холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Dimarya, 21.08.15.
  1. Dimarya
    Dimarya
    Dimarya
    Всем добрый вечер!
    Нужен совет по утеплению пола холодного чердака! На данный момент пол на чердаке из глины с сеном, собираюсь поверх постелить паробарьер, потом 2 слоя рулонной ваты 50 мм, один поперек другого снова паробарьер!
    Итак суть вопроса: на полу лежат бревна, паробарьером нужно огибать бревна или их можно оставить внутри этого "бутерброда"? Концы паробарьера прибивать к крыше или расстелить по всей площади по размеру площади крыши?
    Заранее благодарен!
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ждем советов профи
  3. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Уже отвечали на этот вопрос в другой ветке.
    Если кратко: никакого паробарьера/пароизоляции здесь не применяем. укладываем утеплитель между балками вплотную, сверху накрываем Изоспан АМ с проклейкой стыков и напусков.
  4. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Да, и желательно слой делать потолще, рулонная вата хорошо садится
  5. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    На перекрытие я бы здесь лучше положил утеплитель в плитах. Минвата из серии Кнауф и сразу брать 100 мм толщину, так дешевле и мороки с укладкой меньше. Да и по усадке здесь вопросов никогда не возникало. По минвате Технониколь замечал, что она пылит сильно и крошится. По пленке, Изопан здесь можно, накрой сверху весь утеплитель, по краям хорошо пересмотри чтобы не было зазоров и как-то закрепи, можно и прибить по контуру, без натяжки.
  6. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
  7. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    У меня абсолютно аналогичная ситуация, как и у ТС. Поэтому хотелось бы всё-таки прояснить (осознать для себя) некоторые нюансы:
    1.
    Как понимаю, Изоспан АМ - гидроизолятор. Если чердачное помещение холодное, то получится, что зимой в морозы там будет минусовая температура, или около того. Влага из комнат будет подниматься вверх, проходить сквозь потолок и накапливаться в утеплителе, так как дальше ей уйти не позволит Изоспан. Не получим там во влажном утеплителе точку росы, и вообще нормально ли это, когда утеплитель сверху будет всегда влажный? Это грибок, плесень, микробы, насекомые всякие... Или я здесь вообще в чём-то в корне не прав, чего-то недопонимаю?
    2. Не будут ли в такой парниковой атмосфере под Изоспаном гнить балки перекрытия?
    3. Сильно ли критично возрастут теплопотери, если всё-таки плёнку не использовать, а лишь поверх слоя глины проложить утеплитель (например, минвату) слоем, как я собираюсь, сантиметров 20?
  8. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    1,2 Изоспан АМ-трехслойная пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана с высоким показателем водоупорности.
    Мебрана, которая активно выпускает пар из конструкции и при этом не пропускает воду в конструкцию, другими словами. Вы путаете с гидроизоляцией, под которой часто понимают пароИЗОЛЯЦИЮ с повышенной прочностью (типа Изоспана Д).
    Бывает гидроизоляция:
    а) паропроницаемая (т.н. "дышащая") - это Изоспан АМ, АS, а так же супердиффузионные мембраны: Изоспан AQ, Delta Vent, Tyvek Solid и т. д.
    б) паронепроницаемая - это Изоспан С, RS, D, DM
    3. Зависит от того, смонтирована ли у вас гидроизоляционная мембрана по скату, под кровельным покрытием.
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Согласен. Просто в описаниях очень часто Изоспан АМ называется именно с приставкой гидро-, и без уточнения, что она паропроницаемая, а это как раз самое важное в данном случае.
    Пока нет, но будет, там пока старая кровля. Но ведь чердак всё-равно будет проветриваться через софиты, поэтому не очень понял связь теплопотери через перекрытие с наличием мембраны по скату. Или наличие мембраны уменьшает теплопотери в какой-то степени?
    Алексей, спасибо за развёрнутый и понятный ответ!
  10. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Утеплитель толщиной не менее 20см укладывается по чердачному перекрытию в любом случае.
    В зависимости от наличия гидроизоляционного слоя по скату, мы оцениваем риск попадания влаги из внешней среды внутрь чердачного помещения.
    Если гидроизоляция присутствует, то риск этот значительно мал и необходимость применения водоупорных паропроницаемых мембран, соответственно, тоже мала. В таком случае нам достаточно мембраны с невысоким показателем водоупорости только для фильтрации мелких частиц: из утеплителя вылет микроволокон в помещение и из чердачного помещения попадание мелких частиц различного происхождения в утеплитель (чтобы не образовывалась "корка" меняющая характеристики паропроницаемости слоя и негативно влияющая на химическую целостность связующего утеплителя).
    Если гидроизоляции по скату нет, то в процессе эксплуатации добавляется риск попадания внешней влаги во внутренний контур здания, она увлажняя теплоизоляцию способна резко снизить её эффективность, долговечность и структурную целостность. В таком случае возникает необходимость дополнительно к функции фильтрации добавить водоупорность защитного слоя.
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @AлексейИзоспан, Огромное спасибо! Всё максимально ясно и понятно! Удачи Вам в бизнесе!
