Кол-во и толщина арматуры в армопоясе для ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Виктор Олф, 21.08.15.
  1. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Добрый вечер. Помогите посчитать кол-во и толщину арматуры в армопоясе для ГБ
    Толщина стен 400мм. Бетон буду изготавливать сам - 3 песка, 2 щебня, 1 цемент.
    Марка ГБ -D600
    Есть слабые зоны:
    1. Эркер. Окна -1000мм. между окнами так же 1000
    2. Два рядом окна 1700мм. Хотя между ними стена около 2000мм
    3. Двери (900+1300мм) стена между ними - 1000мм
    4. Зона, куда будет опираться балка, которая будет держать одну стену (будет балкон)
    Нагрузка
    1. Плиты перекрытия
    2. Стены
    3. Крыша
    4. Полезная нагрузка и д. р
    Сам думаю что нужно сделать 3 прудка снизу 14мм арматуры и 2 прудка сверху 12мм арматуры. Высота пояса 20 см.
    Либо 2 прудка арматуры по 18мм снизу, и 2 прудка 16мм арматуры сверху
    Помогите пожалуйста определиться.
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Минимально требуется армирование пояса 150мм2.
    за нюансами вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/298788.
    но вопрос надо задать корректно, желательно с графикой.
  3. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Я там был, на счет ГБ всё понятно. Интересует именно ЖБ балка (пояс)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @Виктор Олф, для армпоясе достаточно 8-ки, оконные проёмы усилить как перемычки.
  5. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Dimastik25, Т. е 3 прудка на верх и 3 прудка на низ?
    Перемычки - усилены.
  6. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Dimastik25, А наоборот, перемычки не усиливать, то д12 нужно использовать? так же 3 не верх, и 3 прудка на низ?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    @Виктор Олф, на сайте Итонг есть расчёт перемычек в зависимости от длины проёма и нагрузки сверху. Если не ошибаюсь, на 67 странице Баубух.
  8. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Dimastik25, Что-то не найду там ничего.
    Ну ладно с ними, с перемычками. Интересует всё таки больше армопояс, а точней какую выбрать арматуру
  9. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Еще вопрос, а кольца из арматуры, с каким шагом нужно делать?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    http://www.ytong.ru/baubuch/#67
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Интересный у Вас подход к строительству. Как раз бог с ним, с армпоясом, Вам важнее перемычки. А на армпояс, как уже писал, достаточно 4 ниток арматуры d8, хомуты по армпоясу из 6-ки с шагом 500-600 мм.
  12. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Ну это не просто так. У меня армопояс - и будет перемычкой. всего блоков 11, высота 275см. 11 рад, будет перекрывать всё окна. По этому армопояс нужен не простой. Перемычки я сделаю так, формально, над дверями...
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Попробую повторить ещё раз, по стенам достаточно арматуры 8-ки, в местах, где армпояс проходит над проёмами армируете как перемычки.
  14. Begimot
    Begimot
    Begimot
    @Dimastik25, У меня тоже будет совмещенный армопояс с перемычкой, а достаточно будет над оконным проемом 3 снизу и с верху 12мм арматуры
    блок Аерок 375, высота 250 мм, в армопояс (с наружи 100 блок затем 275мм сам пояс) Газобетон 625 окна.jpg
    А сдругой стороны будут перемычки 3 снизу и с верху 12мм арматуры
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    @Begimot, Достаточно. Второй армпояс не обязательно делать. Если только сделать штробу 50Х100 мм, для крепления шпилек.
