Щиток своими руками с диффами
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем forak, 21.08.15.
  1. forak
    forak
    forak
    Уважаемые форумчане!
    Заранее извиняюсь, если выбрал не ту ветку форума...но показалась наиболее близкой к моей тематике!
    Собираю эл. щиток на даче и хотел узнать мнение авторитетных (опытных) людей в этом смысле.
    Входной выключатель (не могу понять пока на сколько ампер необходим?) -> реле напряжения ->10А (свет первого этажа) -> 10А (свет второго этажа) -> 16А (розетки первого этажа) -> 16А (розетки второго этажа) -> дифф. автомат 20А 30мА (стиралка+кухня) -> дифф. автомат 20А 30мА (водонагреватель (бойлер на 2КВт) + внешнее освещение) -> дифф. автомат 70А 30мА (электрический котел отопления).
    По розеткам планирую пустить кабель 2,5 мм, поверху 1,5 мм. от диффа 70А 5мм наверное пущу.
    Кто как думает на сколько грамотно составлен щиток или что то надо поменять? И на сколько взять на входной выключатель?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это всё, в том числе и схема в текстовом виде -> три с половиной землекопа...:no:
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Толстый троллинг
  4. forak
    forak
    forak
    Ну благодарю за дельные советы...
