Штангенциркуль и микрометр
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем shrek511, 21.08.15.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Всех приветствую. Обновка у меня. Вот в таком невзрачном футляре находился вот такой неплохой штангель. :)
  2. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Обновка. Новье. Все доки, коробки, промасленные бамаги. Слева 1975г, справа 1985г. Посмотрите как изменился товарный знак завода. И коробка из карболитовой превратилась в полиэтиленовую.
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Для чего такой микрометр?
  4. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Средний диаметр резьбы мерить
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вот, прибавление в семействе.
  6. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Я когда в свое время работал на токарном станке - таким микрометром измерял валы толще 75 мм, на 80 нужна была проточка под какую то посадку- там допуск должен был быть в пределах 5 соток, Вот таким микрометром и пользовался
  7. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Это Вы говорите о гладком, а на фото микрометр для замера резьбы.
    Обратите внимание на вставки и шаблон для настройки нуля.
  8. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Да у меня был с гладкими губками и цилиндр для проверки 75 мм, я на фото не разглядел мелкие детали
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Чего меня удивило в этом микрометре, понятно что он для резьбы, но для резьбы 75-100мм!, болты и гайки вряд ли кто будит такие делать ;)
  10. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    1973-74 годы, точил шпильки с резьбой (точный размер не помню :aga:, но мм. 100 точно были) на строительства Колпашевского порта на р. Обь. Микрометром правда не пользовался, контрольная гайка была. :)
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Яж об этом же:)], мне на ум приходят только такая точность нужна только наверное для изготовления резьбы для телескопов или реактивных двигателей. ;)
  12. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Я такие микрометрические резбомеры периодически покупаю. Стоят они дешево, потому как спрос на них никакой. Беру в качестве донора, для починки обычных микрометров
  13. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Я аналогично точил, но в районе 50- 55 мм, если для контроля ничего не было, то сначала болт точил, а потом уже гайку, проверял потом по болту, но это было для чего то не ответственного, хотя если на разце напайки соответствуют положенным градусам и профилям, то получалось неплохо, конечно можно и прослабить, но это уже другая история:)
    Boston - я получается такой первый раз вижу, у нас таких и в помине не было.
  14. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    У нас даже резьбовых напаек никогда не было. Из отрезных резцов сами по шаблону затачивали.
  15. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Совершенно верно. Внутри этого движка находится стяжной болт более метра длиной и с резьбой, примерно, 60-65 (точнее не помню) мм. Допуск на диаметр резьбы составляет 0.02 мм. Нарезается методом резьбошлифовки.
