Герметики для деревянного дома: как правильно применять, опыт и рекомендации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 21.08.15.
  1. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Есть ли видео о том как крепить вилатерм в углах ОЦБ, да и между бревен?
    И как вообще в углах геметизиррвать?
    На следующий год планирую своими силами произвести герметизацию.
    Так же вопрос можно ли сначала покрасить а уже потом герметезировать?
  2. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Добрый день!
    Ниже прикрепили подробную инструкцию по работе с герметиком Ramsauer Acryl 160.
    Как правило, сначала герметизируют горизонтальные швы, потом швы в перерубах.
    Шнур можно распускать и клеить на герметик точечно (приблизительно каждый метр или по факту).
    По покраске: зависит от того, каким составом будете красить, к продуктам ADLER герметик Ramsauer Acryl 160 клеится хорошо, а вот по-поводу адгезии герметика к различным ЛКП можете посмотреть в нашем ролике:
  3. Скала777
    Скала777
    Скала777
    Я никогда вилатерм не забиваю в паз. Лучше один герметик. И конечно вначале герметик. потом окраска
  4. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Так везде трубят что по технологии необходимо прокладывать. И как без него ведет себя герметик?
    А чем может грозить нанесение герметика на краску? Краску планирую биофу, но не укрывную, вроде на основе масла
  5. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    Наносили несколько раз герметик Рамзауэр на масло воск Сигма, через меся ложится свободно, адгезия хорошая. Герметик очень понравился. Нарекания никаких !
  6. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Для герметизации швов Ramsauer рекомендуют прокладывать шнур (типа Велотерм), чтобы герметик имел только 2 точки соприкосновения с древесиной.
    В таком варианте герметик правильно работает и на сжатие, и на растяжение, согласно заявленным характеристикам.
    Без шнура, больше шансов, что герметик порвет при сильной деформации бревен.
    Покраска. Самым правильным решением считается нанесение герметика на чистую древесину до покраски. На практике возможны и другие варианты. На разные покрытия (разных производителей и особенно на масло) может быть плохая адгезия у герметика и требуется предварительное тестирование. Если возникают сложности с адгезией, то для надежного сцепления рекомендуется или предварительная шлифовка или грунтование швов. В любом случае покрытие перед герметизацией швов должно полностью высохнуть (полимеризоваться).
    Рекомендуем вам ознакомиться с доп. материалами.
  7. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    Все правильно пишите, сначала герметик, а потом уже покрытия. Иногда заказчику поздно в голову приходит, что с герметиком теплее дом становится и вот тогда уже по покрытиям надо консультироваться непосредственно у дилера или у тех кто официально торгует герметиком, т. к. к ним вся информация по совместимости стекается. На рынке точно этого делать не стоит, так как там одна задача... купили и свалили.
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    многие не забивают шнур в тонкие трещины. Иногда это логично, поскольку в мелких трещинах герметик выполняет скорее декоративную роль: если трещина статична то и герметик никуда не денется, а при раскрытии трещины в несколько раз, уже никакой герметик не выдержит. НО ВОТ в межвенцовые швы вспененный шнур или джут/пакля на худой конец (ничем не дешевле, кстати) обязательна. В случае, если герметик прикреплен с трех сторон (бревно сверху, бревно снизу и внутренняя поверхность шва), то при расхождении шва он (герметик) не растягивается как надо. Примыкание к задней поверхности ограничивает пластичность герметика (любого) в разы. Поэтому вот так неправильно:
    а вот так правильно:
  9. 807838
    807838
    Странно, где прочитал что если герметик контактирует с джутом то в этом месте может произойти разрыв. Я только из-за этого и вставляю шнур, хотя у меня третьей стороны нет. Вот и верь людям...
    ПС. Ваш текст что при "три стороны" не реалистичен, напихать герметик так чтобы он дошел до дна щели это надо задаться такой целью, в обычной в жизни никто его так не "запихивает". Даже на Ваших картинках видно, что третьей стороны даже без шнура нет.
  10. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    А у вас герметики по штукатурке есть ? Интересуют наружные работы
  11. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Может вы скажете как вилатерм между венцов крепить?
    А то представители завода не знают)
  12. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    ...в трещине нет. А в шве есть. Как выше и про это и написано.
  13. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    самый частый способ - прибивают люди скобками, ручным степлером обычным. мы рекомендуем клеить на тот же герметик. То есть наносятся точки герметика примерно каждые 30 см, в него вдавливается шнур. так шнур меньше деформируется.
  14. 807838
    807838
    Я не буду придираться по поводу шва, а про трещину спрошу: зачем тогда там нужен шнур если там нет третьей стороны? Вопрос касается картинок, правильно/неправильно.
  15. 807838
    807838
    Вот где я это увидел
    Хольцшутц, как же тогда это понимать
