Заливка пола h20см лёгким материалом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Bombort, 21.08.15.
  1. Bombort
    Bombort
    Bombort
    Махачкала
    День добрый. Такая ситуация, с. у. 4кв.м на 2 этаже, перекрытие бетон но тонкое и немного провисшее, необходимо поднять пол на 20см. Цементный раствор слишком тяжёлый, хочу сделать из лёгкого материала. В мыслях засыпать керамзитом и сверху стяжку.
    Может есть другие идеи, а то керамзит не нахожу? Как например если ГРАСом заложить и сверху стяжку? Воды не боится, можно в ванной так сделай?
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    ЭППС (пенополистерол) и сверху стяжку.
  3. Bombort
    Bombort
    Bombort
    Махачкала
    А обычный пенопласт думаете даст усадку, если 5см сверху дать стяжку?
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Плотность пенопласта посмотрите, если он расчитан для устройства в полах, то подойдет. На вашу небольшую площадь разница наверное будет копеечная.
