По кранам
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем aleksandr8181, 21.08.15.
  1. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    По кранам
    Вопрос... Если делать 2 отвода меньшего диаметра для подачи и обратки на пристройку, тот кран который будет стоять на байпасе у насоса в основной старой системе в доме на обратке пойдёт для того что бы им регулировать подачу воды равномерно на оба контура?
  2. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кран дело хорошее!
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Нет, он для режима ЕЦ/ПЦ всей системы.
  5. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Я имел ввиду красные краны по обе стороны от зеленого насоса. Которые для замены насоса. Один из них может выполнять роль приглушающего?
  6. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Нижний соответственно закрыт будет когда работает насос
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Движение через насос он приглушит(задушит). а нужно отбалансировать ветки! Это другая песня...
  8. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Ну если снизу крантик перед насосом прикрыть то вода пошустрее пойдет в красную ветку с меньшим диаметром? Или я все не так понимаю?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @aleksandr8181, Обратки должны соединяться перед насосом. ДО котла! Читобы он тянул из них обеих. А отрегулировать равномерность движения (читаем нагрев) можно с помощью кранов, которые ставятся на эти ветки или на подаче, или на обратке.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    3204686-83f69825d7026d2c50708a849a510681.jpg @Next57, Ведь нарисовал все доходчиво.
  11. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @касимов 2, понял теперь Вас, спасибо большое. Next57 тоже спасибо. Просто сначала немного не врубился) Простите) Что бы я без вас делал...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    а вторую ветку каким диаметром делать? 3/4 пойдёт?
  14. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Вы хоть пару слов о системе и "пристройке", а то гадаем на "кофейной гуще", из этой "загадочной" серии и советы могут быть.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Утро.Камень еще не прогрелся. К вечеру определимся...
