Барахолка- Череповец
Тема в разделе "Вологда, Череповец, Вологодская область", создана пользователем cfinx, 21.08.15.
  1. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Купить, продать, подарить, обменять - все здесь.
  2. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Подпишусь - вдруг чё полезное подвернеццо.
  3. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    Осталась дренажная труба 110мм. Без обмотки. 30м.
  4. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Сколько по деньгам?
  5. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
  6. s61236123
    s61236123
    s61236123
    Череповец
  7. s61236123
    s61236123
    s61236123
    Череповец
    ,ой не туда написала (С утра глазки не открыла .. вопрос Stealz был
  8. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
  9. s61236123
    s61236123
    s61236123
    Череповец
    Перфорированая ? цена та же?
  10. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    Да, дренажная, перфорированная, без обмотки. Цена такая же.
  11. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    Гвозди реечные 3.1х90 оцинкованные ершенные 34 градуса бум. Лента 2000 шт. Цена 1500 руб
  12. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Продам готовую секцию длиной 7 метров из саморегулируемого нагревательного кабеля (не требует наличия терморегулятора). Применяется для защиты труб от замерзания. Мощность 16 Вт на м. п. Крепится НА трубу. Делали для клиента, но он пропал и не забрал свой заказ. т. 8-905-296-21-88
    Наш сайт: http://теплыйполмаркет.рф
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Есть возможность приобретения композитной арматуры от производителя. Кому интересно - обращайтесь сюда или на прямую через контакты ниже:
    Розница:
    Диаметр
    Вес м. п. в кг.
    Цена за 1 п. м.
    АСП-4 0,02 8
    АСП-6 0,047 12=50
    АСП-8 0,075 17=50
    АСП-10 0,126 23=50
    АСП-12 0,169 29=50
    АСП-14 0,246 46=50
    Цены указаны в руб.
    Любая строительная длина.
    Поставка арматуры возможна прутками и бухтами.
    Возможно изготовление арматуры больших диаметров по заявке.
    Неметаллическая композитная арматура (стеклопластиковая) изготавливается из стеклоровинга и композитных материалов.
    7 причин выбрать композитную арматуру:
    - Композитная арматура не подвержена коррозии и устойчива к воздействию агрессивных сред, в том числе, к щелочной среде бетона.
    - Композитная арматура имеет в 3 раза большую прочность на разрыв, нежели стальная. В связи с этим проводится равнопрочная замена арматуры, при которой стальная арматура заменяется на композитную с уменьшением сечения. Это позволяет снизить вес, и стоимость арматуры, и сохранить физико-механические характеристики.
    - Композитная арматура в 9 раз легче стальной при равнопрочной замене. Так 1 п. м. стальной арматуры диаметром 12 мм весит 0,89кг, а равный по прочности 1 п. м. композитной арматуры диаметром 8 мм весит 0,10кг. Это позволяет экономить на транспортировке и уменьшает вес конструкции.
    - Композитная арматура позволяет экономить до 50% при её применении, вместо стальной. Помимо того, что арматура стоит на 30-40% дешевле, существенная экономия достигается за счет улучшения логистики поставок. Композитная арматура может поставляться в бунтах по 100 п. м., при этом вес одной бухты составляет 10 кг, а для перевозки подходит простая “Газель” или прицеп легкового автомобиля.
    - Композитная арматура обладает низкой теплопроводностью. Например, у стеклопластиковой арматуры теплопроводность 0,48Вт/мК, а у стальной – 56 Вт/мК, т. е. в 100 раз меньше.
    - Являясь диэлектриком, композитная арматура радиопрозрачна и магнитоинертна.
    - Не теряет прочность под воздействием низких температур. Диапазон эксплуатационных температур от -70°С до +100°С.
    Удешевление стоимости строительных конструкций достигается за счет использования неметаллической арматуры и гибких связей меньших диаметров, по сравнению с металлической арматурой. Кроме того, из за отсутствия коррозии арматуры, повышается долговечность работы изделия, имеется возможность уменьшить защитный слой в железобетонных конструкциях, что позволяет уменьшить расход бетона, а также сокращаются или ликвидируются дорогостоящие ремонтные работы.
    Телефон 620095
    nikitinda76@mail.ru
  14. Strig1
    Strig1
    Strig1
    Череповец
    Куплю б/у трубу стальную 50-60-70 мм толщиной 2-3-3,5 мм, нужно 20 столбиков по 0,8-1 метру и полосу 70-80 мм толщиной 2-3 мм метров 6. В личку.
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Вот может кому интересно будет на братском форуме https://fishing35.ru/viewtopic.php?p=420739#p420739
