1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как сделать новые перемычки под межкомнатные двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Mimoprobegalo, 21.08.15.
  1. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Залили стяжку на втором этаже и высоты проемов не хватает для монтажа межкомнатной дверной коробки с полотном. Получается высота 1,98 м. Все перегородки выполнены из пустотелого двойного кирпича.
    Сейчас на 4 проемах залиты перемычки высотой 3-5 см и на один проем положен уголок. Их нужно срезать и поднимать на 7 см. А высота самого кирпича 13 см до следующего ряда.
    Вопрос, как и из чего теперь сделать перемычку?
    Есть ли описание, как можно из уголка или арматуры?
    Не нашла видео инструкций или подробного описания, тките носом...
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Ещё будет напольное покрытие, это минус 1см.
    Можно запилить полотно и коробку на пару сантимов, только инструмент хороший нужен, чтобы на полотне сколов не было от запила. Либо на заказ по точным размерам.
    Этот вариант очень трудоемок, но дело ваше.
  3. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Вариант запила дверей не рассматриваем.
    Пока стены не выведены под чистовую отделку хотим все таки перемычки переставить. Как это правильно сделать и из чего?
  4. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Выше имеющийся перемычки встраивается новая. Для этого делается двустороннее штробление. Вмуровываются симметрично два стальных уголка на растворе со стяжкой их болтами или прутками на сварку. Уголки должны располагаться на 8см выше существующих перемычек. Для стены в полкирпича достаточно 40-х уголков. После этого снизу выпиливается болгаркой старая перемычка.
  5. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Ну это нужно только над проемом?
    Смотрю фотки в инете, там короб из уголков делают и по вертикальным откосам. Это лишнее в данном случае?
    И можно ли просто замуровать один сотый уголок-осталось много от стройки? Или все таки лучше докупить 40ой уголок.
  6. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Думаю, да.
    Можно и 100-й. Вопрос в том, как вы его потом будете отделывать. Штукатурить же будете. Будет штукатурка держаться там (на уголке) или нет, зависит от качества исполнения.
    Вот, например, как потом это всё отделывать, я не знаю:
    2dd8eefaecf1.jpg Вы так хотите сделать?
    Делайте штробы, закладывайте уголки, всё.
