ТТ-открытая, СО- закрытая помогите со схемой
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bobtech, 21.08.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Когда заработает, поделитесь впечатлениями?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    G2cp8.jpg Для поддержания разговора...
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. То ли ..рука авторов на "автомате" рисует ГБ в открытом контуре..:faq:
    2. То ли между ГБ и открытым баком в контуре - какие-то непреодолимые "препятствия", делающие необходимым сразу 2 "спускника" давления...:faq:
  4. bobtech
    bobtech
    bobtech
    Львов
    Данное решение вышло из-за того мой ТТ-котел выдерживает мах 1,5 бар, а газовый 2,5 бар. В схеме, что представил Касимов 2 газовый котел греет теплоаккумулятор, а мне бы этого не хотелось.
    В моей схеме развязка между источниками тепла сделана на обратных клапанах и в месте их соединения возможен дисбаланс насосов котлового и циркуляционного. Нужна ли гидрострелка? Как сделать автоматическое ГВ при остывании теплоаккумулятора? опалення11.jpg
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как раз и не греет. Краны перед ТА существуют и указаны.
  6. bobtech
    bobtech
    bobtech
    Львов
    А где же автоматизация? Я в командировке, а жена так краны накрутит что ой ой ой
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос котла газового работает вседа. Только при разборе ГВС трехходовой кран (в котле) переключает его поток на нарев ГВс. опалення11.jpg
    водогрей электрический.
  8. bobtech
    bobtech
    bobtech
    Львов
    Из Вашей исправленной схемы видно, что газовый котел в магистрали ГВС греет теплоаккумулятор, а после этого подогревается электрическим водогреем. Правильно я понял?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подогревает. Суть в нюансах.
    @bobtech, Мне до Рязани доскочить нуна, вечерком продолжим...
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На любом настенном газовом котле есть клеммы для подключения комнатного термостата. Необходимо установить термостат на выход ТА в СО и подключить к клеммам котла, при остывании ТА ниже установленного на термостате включится газовый котел. Желательно чтобы термостат был со второй парой (отключающих) контактов на которые подключить насос смесительного узла СО. Так чтобы при срабатывании термостата включился ГК и отключился насос смесителя СО.
  11. bobtech
    bobtech
    bobtech
    Львов
    Как Вы думаете если сделать бак в баке тогда змеевик 40 мм, а расстояния до внешней стенки 60 мм и до внутренней тоже 60 мм не мал ли обьем воды вокруг змеевика для сьема тепла для отопления дома?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @bobtech, По правильному, эту затею нужно рассчитовать. Я только одно могу сказать. когда начинает топться котел, теплоноситель сразу идет к батареям, Когда он греет ТА, а с него через теплообменник СО, будут любые результаты.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Температура главное, объем это для продления процедуры...
  14. bobtech
    bobtech
    bobtech
    Львов
    Очень мал обьем воды вокруг зммеевика. Змеевик 4см и расстояния до стенок 6см
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В настенных котлах мизер теплоносителя, а они греют большие помещения. Температура! Зато остывают мгновенно.
