1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Подскажите по правильности установки дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем RusPPK, 20.08.15.
  1. RusPPK
    RusPPK
    RusPPK
    Подскажите пожалуйста, что у меня не так и как возможно исправить?
    Расположение печи другого нету (особенность дома) и трубы получается только так уложить получилось.
    Никак не мог даже 0.5 одностенную трубу поставить так как потолки низкие.
  2. RusPPK
    RusPPK
    RusPPK
    Печь 12квт.
    Дымоход FERRUM 150х210 439 0.8mm
  3. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Ой, что-то горизонтальных участков, да с поворотами уйма, сажи будет тьма, а прочистка всего одна.
    Ну и на мой неопытный взгляд, такая разделка никуда не годится - малы расстояния.
    Ну и на фото 6 от горизонтального участка сендвича до горючей стены расстояние какое? Не маловато?
    На и попридираюсь, если можно. На фото, где камин (под лестницей же) видно, что перед камином стоит стол (деревянный), а с таким обширным остеклением перед камином на 100см (или 120) ничего горючего быть не должно - лучистая энергия может стать причиной возгорания оного
  4. RusPPK
    RusPPK
    RusPPK
    Если с прочисткой будут затруднения, придется уголок поставить еще один вместо 90*
    Расстояния малы чего? Меня очень волнует ППУ. На втором этаже шире отверстие сделать не получается так как очень близко балки несущие.
    На 6 фото я по трубе собираюсь в эти выходные закрепить базальтовый картон с фольгой, в будущем обить или оцинковкой или минеритом закрыть и плитку нанести еще не решил.
    Лестницу всю закрою минеритом, стол в будущем планируем другой поставить, так как этот и не красивый и места много занимает.
  5. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    @RusPPK,
    Уголок да, я бы поставил, тк доступ по идее должен быть ко всем участкам трубы.
    Малы как раз расстояния от сендвича до сгораемого перекрытия. По нормам - 38см от дыма (внутренней трубы). По факту, многие делают меньше, но не настолько (хотя бы 25см от наружней трубы сендвича оставьте) и на свой страх и риск. Ни один производитель или монтажник, присутствующий здесь, не возьмет грех на душу нарушать нормы. Понятно дело, что они старые и для кирпича, но...что имеем.
    Стену да, обязательно защитить, как и горючие предметы убрать от фасада очага на метр.
    А так, положа руку на сердце, корявый дымоход (без обид), другую конфигурацию нельзя было сделать, хотя бы с одним поворотом?
  6. RusPPK
    RusPPK
    RusPPK
    Согласен что корявый. Ну никак по другому. А печь ставить посередине дома никак не хочется. Дом как и многие сделан из сборной солянки (Лепили из того что было.)
    Сегодня поеду, и буду пытаться увеличить расстояние от сендвича.
  7. RusPPK
    RusPPK
    RusPPK
    Решил что тогда лучше буду делать трубу на улицу и вдоль стены дома ее проведу. Жулко столько материалов зазря пропадет(
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам уже Совершенно верно ответил товарищ @7doom7,
    Правильно волнует!
    Обычно, когда говорят, что невозможно увеличить проем... Это сделает за вам огонь и довершить прибывшая по вызову пожарная команда, при разборе завалов и проливе возможных очагов тления и возгорания...
    Делайте снимки и схемы - постараюсь предложить способы и подсказать решения.
    @RusPPK, крепление трубы должно быть другим!
    Обязательно возьмите опорную площадку сквозную и консоль.
  9. RusPPK
    RusPPK
    RusPPK
    Схем к сожалению нету. Дом делал не я, а какие-то таджики. Все выходные убил не переделку. Варианта лучше не придумал кроме как вынести трубу наружу.
    Изолятор Rockwoll FireBatts 30мм.
  10. RusPPK
    RusPPK
    RusPPK
    Вся конструкция держится на кронштейне. Который крепится к дому 6 шпильками М10. В собранном виде конструкция удерживает еще и меня (100кг) даже не прогибается.
  11. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    @RusPPK, может лучше между сендвичем и гильзой всё убрать и сделать вентилируемый зазор для исключения перегрева сендвича? А лишь на донышко ППУ положить 50мм Роквула (чтоб тепло не уходило через этот зазор).
    PS. Следите за температурой в ППУ, так как расстояние до сгораемого перекрытия (134мм, судя по чертежу) очень мало, рискуете
  12. RusPPK
    RusPPK
    RusPPK
    Я немного не правильно нарисовал. ППУ у меня диаметр 430. Сендвич 210.
    Роквул+баз.вата занимают 40мм. Соответственно там зазор остается около 70мм Он там далеко не в плотную лежит.
