Усиление пола второго этажа, нужна помощь
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vanja1985, 20.08.15.
  1. vanja1985
    vanja1985
    vanja1985
    @Николай_Куркин, Добрый вечер. Сегодня попробовал ваше предложение по поводу полосы. Снял черепной брусок и черновой пол и прикрутил полоски фанеры в два слоя с перехлестом-результат конечно день и ночь. Причем прикрутил только с одной стороны балки.
    Очень вам благодарен что направили в нужное русло.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @vanja1985, Да и Вы парень не промах! А я что: опыт + инет - и в тонусе:um:. Удачи!
  3. Складнев
    Складнев
    Складнев
    Ярославль
    Здравствуйте! подскажите поподробней про полоски с фанерой, как прикручивать вместо черепных брусков? таже самая проблема и с первым и совторым этажом, весь мозг сломал уже себе.
  4. vanja1985
    vanja1985
    vanja1985
    @Складнев, Я брал фанеру 15 мм. откручивал черепные бруски и на боковую поверхность прикручивал полосы в два слоя с перехлестом с проклейкой столярным клеем (саморезы не жалел). По ширине если есть возможность то вовсю высоту балки. С первым этажом все оказалось намного проще, просто нарастил балки по высоте была 100х150 стала 100х300. Но у меня позволяет место т. к под домом подполье, как у вас не знаю.
    Вообще если позволяет высота потолка то лучше нарастить балки по высоте (у меня не позволяла 2.5. м).
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Складнев, Для уменьшения прогиба балки по вертикали (в плоскости балки) - полоса по нижней
    грани балки, по горизонтали (из плоскости) - по боковым. В зависимости от ситуации. Готовых рецептов нет, желателен расчёт составных сечений (чтобы наверняка). Снизу можно применить
    металлическую полосу на шурупах и с проклейкой (как делают ножи с дерревянной
    ручкой) :hello:.
  6. Складнев
    Складнев
    Складнев
    Ярославль
    про фанеру все понял спасибо большое, у меня тоже подполье есть, как балки подкрепляли под существующие?
  7. Складнев
    Складнев
    Складнев
    Ярославль
    подскажите полоса какой ширины должна быть? 50х4 подойдет?
  8. Складнев
    Складнев
    Складнев
    Ярославль
    Всем огромное спасибо за помощь
  9. vanja1985
    vanja1985
    vanja1985
    @Складнев, Есть специальный крепеж опора бруса называется. Помимо этого между собой стянул глухарями.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Складнев, Главное включить "думалку" в нужном направлении. И всё получается:um:.
  11. AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    примерно понятно с системой, но может есть фото процесса?
  12. basilgp
    basilgp
    basilgp
    Я думаю подпорки из бруса 150х150 на фундаментах из плит с винтовыми домкратами под центр лаг где перегородки между первым и вторым этажом в подполье сделать.
    У меня пролет 3900 и лаги 50х200 шаг 600. немного гуляет под моим весом - 115 кг.
  13. vanja1985
    vanja1985
    vanja1985
    @AlexandrYarygin, Одно фото вид с низу, другое со стороны лестничного пролета. К сожалению фото когда все разобрано нет.
  14. AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    @vanja1985, я правильно понимаю что ты по 3 листа с каждой стороны прикрутил с перехлестами?
  15. vanja1985
    vanja1985
    vanja1985
    @AlexandrYarygin, Нет не правильно. По два листа с каждой стороны по низу бруса, ширина полосы примерно в пол бруса и обязательно с клеем, третье это брусок для чернового потолка 2х3, чтобы утеплитель держался. На втором фото это балка со стороны лестничного пролета там фанера во всю высоту балки. И еще перед тем как все прикручивать, упирался домкратом по центру балки и выгибал немного вверх, домкрат снимал после того как все высохнет.
