Вопрос по Sololift2 wc-1
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Bmax77, 20.08.15.
  1. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    Установил Sololift, с отводом стоков по шлангу 40мм в компост. Вчера установили топас, переделал слив трубой сороковкой в 110 трубу топаса, и тут началось, Sololift стал работать иначе, после того как вода из унитаза уходит насос еще продолжает работать довольно продолжительное время. До переделки, он отключался практически сразу как уровень воды в унитазе опускался до обычного уровня. Может ли это быть связано с тем, что в канализационной системе нет вентиляции, тоесть труба из насоса через переходник вставлена в 110 трубу и несообщается с атмосферой?
    Или это просто совпадение и нужно искать причину в насосе?
  2. crazysantehnik
    crazysantehnik
    crazysantehnik
    Ростов-на-Дону
    Насос сололифт-2 включается по наполнению. А вот выключается по времени установленном микропереключателями на плате.
    Потери в трубопроводе уменьшились. Не вижу никаких проблем. Так и должно быть.
  3. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    Эээ, смысле так и должно быть?
    Время работы насоса увеличилось, после переделки слива.
  4. crazysantehnik
    crazysantehnik
    crazysantehnik
    Ростов-на-Дону
    У Вас насос продолжает работать даже после того, как справился с задачей по откачиванию. Воды в нем уже нет, а он "гудит". По времени он работает ровно столько же как и ранее. Это особенности конструктивного решения компании грюндфос. Так и должно быть. Вот насколько это хорошо, вопрос другой :)
  5. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    Опровергну ваше заявление. Ранее я успевал только выйти из туалета и погасить свет, а сейчас успеваю дойти до второго этажа пока он успокоится, вывод насос работает дольше.
    А теперь по существу, видимо это просто совпадение, переделывая слив я шевелил насос и видимо там что то забилось. Так как были слышны пощелкивания датчика давления во время работы.
    Полность его разобрал и промыл, сейчас работает как и раньше.
    Не зря в инструкции написано, что в гарантийку принимаются только промытые насосы)
  6. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    Кстати, включается и выключается насос от датчика давления, но на выключение у него есть задержка.
  7. crazysantehnik
    crazysantehnik
    crazysantehnik
    Ростов-на-Дону
    От датчика давления он только включается. Выключается он без помощи датчика, с задержкой по предустановленному времени. У Вас насос включался большее количество раз, чем до переделки (но каждое включение работал одинаковое время). Чистка помогла, это хорошо :) Теперь волноваться не о чем!
