Как сделать опору для перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Неспец45, 20.08.15.
  1. Неспец45
    Неспец45
    Неспец45
    Ханты-мансийск
    Есть цокольный этаж из блоков 40 см, фундамент ленточный 60 см, снаружи 20 см от фундамента выравнено в полкирпича высотой в три блока и заведена кирпичная кладка под брусовую стену. Эта стенка в полкирпича отошла от блоков немного и дала трещину, т. е. сделать на нее опору для пристроя опасно. Подскажите как быть. Может пробить отверстия в блоке, вставить шпильки, на шпильки приварить швеллер и подвести их под кирпичную стенку
  2. Неспец45
    Неспец45
    Неспец45
    Ханты-мансийск
    Спецы подскажите пожалуйста как сделать опору под деревянные перекрытия в бетонном блоке как выше написано или как?
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Может фотографии бедствия помогут в выработке решения ?
  4. Неспец45
    Неспец45
    Неспец45
    Ханты-мансийск
  5. Неспец45
    Неспец45
    Неспец45
    Ханты-мансийск
    Фотографии нет, сделал рисунок: 1-плита перекрытия, 2-брусовая стена, 3-фундамент, 4-фундаментные блоки 60х40, 5-кирпичная кладка под брус, 6-кирпичная стенка в полкирпича. Стенка 6 ненадежная, а перекрытия надо опереть на кладку 5, и вся проблема в том как сделать подпор под кладку 5
